Rohloff HG-IG Check auch für Kettenblätter ?
beim 22iger schon. Beim mittleren ist es schwieriger, und beim Großen rutscht er auch bei neuen Kettenblättern durch, weil der Umschlingungswinkel zu klein ist. Bleibt der Ketten-Abhebe-Test oder der optische Eindruck und die Schaltqualität.
Grüße
"hans-albert"
Du legst die Kette auf das verdächtige Kettenblatt und ziehst bei 3 Uhr, also ganz vorne, nicht am frühen Nachmittag ;) die Kette nach Vorne, in Richtung Vorderrad. Eine neue Kette auf neuem Kettenblatt lässt sich kaum abheben, altes Geraffel so weit, dass die Zähne ganz frei werden. Das ist natürlich nur ein grober Test, denn er gibt eine Kombination aus Blattverschleis und Kettenverschleiß wieder, aber wenn Du um den Zustand Deiner Kette weisst, dann hilft es Dir schon weiter. Beim nächsten Besuch im Baumarkt kannst Du das ja mal bei einem neuen äh, Ding mit zwei Rädern und Pedalen ausprobieren.
Grüße
hans-albert
