Rohloff nach Ölwechsel unter Last nicht trettbar
14. Mai 2006
Weingarten (Baden)
ich habe eine Rohloff Narbe vor ca. 10 Monaten eingebaut bekommen.
Da ich die Kette und Bremsbeleg wechseln musste und das Getriebe bereits 6000 Km in Betrieb ist habe ich einen Ölwechsel vorgenommen.
Den Ölwechsel habe ich mit dem Original Ölwechselset von Rohloff durchgeführt. Nach dem Wechsel des Öls und der Antriebskette (jetzt KMC (115) X1 1-fach Kette Silber / 1/2" x 3/32) ist der Antrieb unter Last nicht fahrbar. Bei jedem Pedaltritt geht unter einem Knackgeräusch der Tritt ins Leere. Wie wenn der Gang durchrutschen würde.
Ich habe das Rad mehrfach ein und ausgebaut und konnte keine Fehler feststellen. Auf dem Montageständer läuft die Narbe ohne Probleme.
Kann mir jemand dazu einen Tipp geben wo ich noch Nachsehen kann oder was ich eventuell falsch gemacht habe.
Danke für jede Form von Hilfe.
Ich vermute, dass einfach die neue Kette auf dem abgenutzten Ritzel durchrutscht.
Also Ritzel wenden oder erneuern. Deine NABE ist aller Wahrscheinlichkeit nach o.k.
Hallo codit,
das war’s,
Nach dem ich mir das Rohloff Ritzel Abzieher Nr. 8501 besorgt hatte konnte ich das Ritzel lösen und um 180 tauschen.
Kaum macht man es richtig funktioniert alles wieder bestens.
Danke für den Tipp. :)
