110 symmetrisch
möglich ist es schon von den reinen Maßen.
du hast natürlich Recht 110/4 asymmetrisch!Sicher mit dem symmetrisch?
Ist eigentlich überall als 110mm/4-Loch (Shimano asymmetrisch) angegeben.
es funktioniert nicht!
auf einen 110er lochkreis passen minimal 33 zähne.
hier ziehst du ein 34er kettenblatt auf einem inspider.
https://rotorbike.com/catalog/germa...r-mount-oval-chainring-110x4-mtb-aero-1x.html
verstehe ich das richtig?ich besitze auch ein Rotor 32er oval Direct Mount. Wenn ich das jetzt in die Stellung bringe die ich für Bohrlöcher benötige, passt es! Auch wenn es versetzt ist ist es egal, denn das kann man wunderbar einstellen mit der Software.
dir ist egal wo die ovalität in bezug zum kurbelarm liegt?
nein, ich versuche hier immer nur den leuten meine meinung aufzudrücken.Kennst du die Technik eigentlich der Leistungsmessung??
viel spaß noch ...
Dann Teil 2 : jemanden der bohrt und fräst. Der frei drehbare INSpider bietet die Möglichkeit eben das zu machen. Auch wenn es heißt Einzelanfertigung.Die Antwort hast du ja. Gibt es nicht, weil es nicht passt. Natürlich kann das in deinem Sonderfall mit dem frei Drehbaren Spider zufällig passen, aber das ist so ein Sonderfall das ist nichtmal eine Marktlücke.
Es gibt Läden die machen Sonderanfertigungen, aber mWn nicht narrow wide.
Also ist die Antwort immernoch: gibt es nicht, weil es eigentlich nicht passt.
NEIN... ? Der Spider misst bei diesem System und nicht die Kurbel!!! Kurbeln sind normale Rotor RHawkabhilfe: https://de.aliexpress.com/item/32959101157.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dmyvFaP
und lass dich wegen dem winkel nicht zu sehr durch den marketingbullshit beeinflussen: die kurbel selber gibt eine so genaue messung gar nicht her allein aufgrund der toleranzen und weil sie nur einseitig misst.
Würde heißen wenn mein Norco ein 34er packt, packt es auch ein 34 oval?Achso: 32 Zahn Oval kann gar nicht 32/34 sein da es ja dann einen größeren Umfang hätte als 32 Zähne her geben. Wenn du in eine Richtung drüber bist musst du in die andere drunter.
