RST Spex 20 Schraube an Reboundschraube lässt sich nicht öffnen
12. April 2016
Hallo, beim Early Rider meines Sohns federt die Gabel nicht mehr ein. Zudem ist Öl am der Reboundschraube ausgetreten. Ich wollte sie warten, allerdings lässt sich die Schraube unter der Reboundschraube nicht lösen. Sie lässt sich drehen, aber kommt nicht raus. Gibt es einen Tipp wie ich die Schraube rausbringe?
Hi, die "Kappe" an der man dreht um den Rebound einzustellen hab ich runterbekommen. Anschließen müsste man aber mit nem Impus die darunter liegenden Verschraubung aufdrehen, damit man die Tauchrohre abziehen kann (siehe Bild). Diese Verschraubung lässt sich drehen, geht aber nicht raus.
Gruss
Bei mir lässt sich die Verschraubung mit einem Imbusschlüssel ganz normal herausdrehen.
Hast es schon mit einer Zange probiert?
Denke das sich das Innenleben mit dreht, lässt sich leider auch nicht festhalten.
Du wirst nicht drum rum kommen die Schraube zu köpfen.
Ich glaube da ist innen was abgerissen.
Denke eher nicht.
Die Mechanik für den Rebound wird eh nur reingesteckt.
Wenn die Seite oben auf ist kannste vielleicht mit Glück und stück Rundholz soviel Reibung aufbringen das unten Schrauben kannst.
Sonst fällt mir nix dazu ein aber eventuell weiß ein anderer mehr . . .
