stehe vor der Entscheidung zum neuen Bike
In Frage kommen nur diese beiden Modelle:
Cannondale Rush 5 im Team Replica Design, oder ein
Specialized Epic FSR Expert
Das Expert ist Liste 500,- teurer und hat auch bessere Parts. Fürs Cannondale gibts zudem mehr Prozente und ich könnte es deutlich aufwerten
Was sagt Ihr zu den beiden Bikes? Vor- und Nachteile? Lefty finde ich klasse, Epic und Specialized Design super...
Was meint Ihr, ist sinnvolles Tuning für beide Bikes? Für mich ist folgendes wichtig: wenig Shimano, gerne Juicy 7, sonst weiß ich es noch nicht
bitte Vorschläge...
Ach ja, zu mir: bin 69 Kilo schwer/ leicht, fahre viel Strecke, ungern runter, aber sehr gerne rauf...
deshalb auch die beiden Bikes... passen für Marathon und All Mountain wohl ganz gut
Hier noch die Daten von den Bikes:
Rush 5
Rahmen Rush 110mm
Gabel Lefty Speed 110 DLR2
Rear Shock Fox Float RP2 Air
Felgen Mavic XM117 Disc, 32 hole
Naben Cannondale Lefty front, Shimano M475 rear
Speichen DT Swiss Champion
Reifen Hutchinson Spider, 26 x 2.0''
Pedale New Welgo Clipless, 117543
Tretkurbeln FSA Alpha Drive, 22/32/44
Kette Shimano HG-53
Kassette SRAM PG-950, 11-34
Tretlager FSA ISIS SL
Umwerfer Shimano LX
Schaltwerk SRAM X-9
Schalthebel SRAM X-7 Trigger
Lenker Cannondale Fire, 20mm rise
Vorbau Cannondale XC3 Headshok 25.4mm
Steursatz Cannondale Headshok Si
Bremsen Avid Juicy 5 w/ 160mm rotors
Bremshebel Avid Juicy 5
FRAME Epic FSR M5 alloy, fully manipulated frame w/ ORE DT/TT, hollow alloy shock link, sealed cartridge bearings, 100mm travel, replaceable derailer hanger
REAR SHOCK Specialized Fox Brain Fade, adjustable from HT firm to Trail Tune, air spring, rebound adjust
FORK Fox F100 RL 100mm, air spring, rebound/compression adj w/ lock out, alloy steerer
HEADSET 1 1/8" Threadless, alloy cups w/ 10mm insertion, sealed cartridge bearing
STEM Specialized adjustable rise, OS 31.8, 3D forged w/CNC finish
HANDLEBARS Specialized XC low rise 31.8mm OS bar, 2014 butted alloy, 6 degree up, 8 degree backsweep, 620mm width
TAPE / GRIPS Specialized MTB, dual density
FRONT BRAKE Avid Juicy 7, hydraulic disc, G2 Clean Sweep S/M: 160mm rotor, L/XL: 180mm rotor
REAR BRAKE Avid Juicy 7, hydraulic disc, G2 Clean Sweep 160mm rotor
BRAKE LEVERS Avid Juicy 7
FRONT DERAILLEUR Shimano M581 LX, 34.9mm clamp, bottom swing, dual pull
REAR DERAILLEUR SRAM X.0, 9-speed, long cage
SHIFT LEVERS SRAM X-9, aluminum trigger 9-speed
CASSETTE / FREEWHEEL Shimano HG50, 9-speed, 11/34t
CHAIN SRAM PC-951 w /Power Link
CRANKSET Shimano M-760 XT Hollowtech II, 2pc crank/BB
CHAINRINGS 22A/32A/44A 4mm thick outer, 4 bolt 104/64mm
BOTTOM BRACKET Shimano M-760 XT, integrated with crank
PEDALS Shimano M-520 SPD
RIMS Custom DT Swiss X430, 24mm w/eyelets, 32h
FRONT HUB Specialized Stout disc, sealed cartridge bearing, high/low flange, 32h
REAR HUB Shimano M-525 disc, 32h, alloy QR
SPOKES DT Swiss 1.8mm stainless, black, alloy nipples
FRONT TIRE Specialized Fast Trak Pro 26x2.0", aramid bead, dual compound
REAR TIRE Specialized Fast Trak Pro 26x2.0", aramid bead, dual compound
TUBES Specialized Ultralight 26x2.0", presta
DANKE
Frank
In Frage kommen nur diese beiden Modelle:Cannondale Rush 5 im Team Replica Design, oder ein
bitte Vorschläge...
Rush 5
Rahmen Rush 110mm
Kette Shimano HG-53
Umwerfer Shimano LX
Schaltwerk SRAM X-9
DANKE
Frank
