Saint 820 Hebel sackt weg
31. Mai 2016
ich habe ein Problem beim Entlüften nach dem Umbau der Magura MT5 auf den Saint Hebel. Der Umbau selber hat gut funktioniert, Magura Leitung und Pin sowie Shimano Olive und Überwurfmutter. An der Stelle ist das System auch vollständig dicht.
Nun habe ich nach Anleitung entlüftet, Druckpunkt war auch gut und soweit hat alles gepasst. Bin dann eine kurze Runde gefahren, Funktion ist top und die Bremse ist deutlich kräftiger als mit den Originalhebeln.
Wieder zuhause habe ich allerdings festgestellt dass der Bremshebel, wenn man den Druckpunkt hält, recht flott dann bis zum Lenker durchsackt als ob irgendwo eine Undichtigkeit im System wäre. Wenn der Hebel dann am Lenker anliegt und man ihn loslässt, stellt er auf den letzten paar mm nur sehr langsam zurück. Dann ist wieder ein schöner Druckpunkt vorhanden, durchsacken tritt trotzdem weiter dann auf. Das tritt identisch bei beiden Hebeln auf, Hebel sind neu.
Habe das Rad dann über Nacht so stehen lassen, am Morgen war kein Druckpunkt mehr vorhanden. Hebel lässt sich direkt ohne Widerstand bis an den Lenker ziehen.
Ich habe nun hinten nochmal neu entlüftet, allerdings selbes Spiel wie vorher. Einen gleichzeitigen Defekt von zwei neuen Hebeln schließe ich jetzt mal aus..
Hatte jemand das Problem schonmal und einen Tip für mich? Wäre super!
Grüße
Björn
oh man... habe nun nochmal weiter das Forum durchforstet und einer hat geschrieben, Leitung fester anziehen.... Das war auch bei mir nun die Lösung. Die Frage ist allerdings, wo ist die Flüssigkeit abgeblieben? Sie war nicht an der Leitung und nicht aufm Boden....
Ich vermute mal zwischen Teflon- u. Außenhülle hat sich das Bremsöl verkrümmelt .
