Saint Scheibengröße
so ich brauch jez kurz nochmal ein ja oder ein nein ;)
ich habe eine rock shox tora 302 U-Turn ( mit postmount aufnahme) ist der passende adpater für eine 203 mm scheibe der SM-MA-F-P/P
( http://www.roseversand.de/technik/b...-ma-f-p-p.html?cid=155&detail=10&detail2=3064 )
und is das dann so das der standartadapter, der standartmäßig an der Saint dran ist, an den SM-MA-F-P/P geschraubt wird und die beiden adapter zusammen dann an den bremssockel ?
Zwischen Gabel und Bremse kommt der von dir passend bestellte Adapter von 203mm, vorher solltest du schauen, dass deine Tora auch 203mm Scheiben verträgt.
Ansonsten Standard mit "d" am Ende. Einer der häufigsten Verschreiber, sollte man sich tunlichst verkneifen wenn es mal um etwas gehen sollte ;)
danke für die antwort und StandarD nie wieder mit t ^^ also nach offiziellen angaben der rock shox seite bis 210 mm, daher sollte das passen
du hast jetzt gesagt das der adapter direkt an die gabel kommt aber das passt doch garnicht bei der tora da muss doch mnoch irgendwas an den adapter ebvor er an die gabel passt ?
wen du dir mal den adapter anguckst den ich rausgesucht habe siht der aus als wäre das nur eine verlängerung zwischen standard halterung die ander saint dran ist und dem bremsockel, oder wird das auch so vweerwendet einfach nur als verbreiterung ?
Also an den hohen "Türmchen" verbaust du die Bremszange. Die Wirdngeschraubt und auf der Anderen Seite sind die nötigen Montabohrungen einfach versetzt.
aber der adapter passt ja nicht direkt auf die tora, die halterung der tora gehen senkreft ab ( http://www.sram.com/node/71/brand/rockshox/src/fam ) so das die löcher so sind das die Saint mit einer 160 mm scheibe direkt befestigt werden könnte,so wie sie standard messig ausgeliefert wird, aber der adapter bräuchte die löcher dann waggerecht in de gabel hinein, wen man ihn einfach so draufschrauebn wollte
Also hat deine Tora eine IS2000 Aufnahme und kein Postmount! Hatte mich auf deine Angabe in Post #4 verlassen. Hab die Toras nicht mehr auf dem Radar.
SM-MA-F203P/S
Somit der richtige Adapter. Für Gabeln mit IS Aufnahme und PM Bremssättel für 203mm Scheiben am Vorderrad
