San andreas mountain cycle macht komische geräusche
26. April 2004
Berlin Fhain!
Hi!
genauer gesagt knallt es, wenn man treppen runterfährt, oder wenn man es aus 20cm aufs hinterrad fallen lässt. es kann nicht an der sattelaufhängung liegen, und auch nicht an Kurbel/Tretlager, da diese bei meinem versuch nicht belastet sind. Es knallt seit ich den rahmen gekauft habe. Beim ersten zusammenbau ist mir das Ventil zum dämpfer kaputtgegangen, so dass er keine luftdämpfung haben dürfte.
Ein Kumpel sagte mir, dass er auch ohne luft führe (aber mit ventil, also hat er vielleicht doch ein kleines bisschen luft drin) und dass es bei ihm nicht knallt. deswegen dachte ich das es nicht daran liegt.
Man kann hören, dass der knall aus dem dämpferbereich oder aus der schwingenlagerung kommt. anfangs dachte ich, dass der knall vielleicht normal ist (es war ja ganz neu!) aber mittlerweile denke ich, dass das nicht sein kann.
Knallen eure mountain cycles auch? Schon die beantwortung dieser frage würde mir wirklich weiterhelfen!
Danke schonmal, und
mfg!
Kai
phen schrieb:
Hi!
Danke schonmal, und
mfg!
Kai
evtl. fütterst du dem bike zuviele bohnen o.ä. versuchs doch mal mit etwas leichtverdaulicher nahrung :daumen:
was für ein dämpfer? onsport? wenn das einer mit luftunterstützung is, MUSS luft drin sein!
Am berüchtigten San Andreas Graben entstehen öfters tiefe Risse, die mit Erdbeben-Poltern einhergehen. Vielleicht verschieben sich die tektonischen Aluminiumplatten? Ist der Rahmen im Inneren gar flüssig? Tritt schon irgendwo Aluminium aus? Meist dort, wo die Platten aneinadergeraten, entstehen schweißnahtähnliche Wülste...
bau den dämpfer aus, und schau, ob sich der hinterbau frei bewegen lässt.
kontrolliere alle schraubverbindungen am rahmen und an der schwinge
versuch, einen ersatzdämpfer aufzutreiben und auszuprobieren (händler, freund, o.ä.)
welches baujahr hat der rahmen?
