Sattel wird reingetrieben
29. März 2013
Fahrrad: Carver Pure 150, Km: 6000
Ich habe folgendes Problem:
Seit einiger Zeit treibe ich bei Fahren die Sattelstütze immer wieder so ca. 2-3 Markierungen ( könnten cm sein ) in das Sattelrohr, mit der folge dass dann die Höhe nicht mehr passt und ich nicht mehr optimal treten kann.
Der Schnellspanner ist kürzlich aussen gefettet worden, auch der untere Teil der im Rohr steckt erhielt Fett. Die Klemmung ist annäherend fettfrei, der Spannder "zugeknallt".
Auch der testweise angebrachte und vorschriftsmässig mit 5 NM angezogene Schraubspanner brachte keine abhilfe.
Das passiert schon bei relativ leichten Bodenwellen ( z.b. kleinere Schlaglöcher, wie sie üblicherweise auf deutschen Strassen vorkommen ).
Natürlich gehe ich bei zu erwartenden grösseren Schlägen aus dem Sattel, gerade wegen meinem Gewicht. (Gerade dreistellig)
Ist die Sattelstütze ausgeleiert worden und muss ersetzt werden?
Warum hast du das Rohr eingefettet?
Fett weg* und bissel Montagepaste rauf und den Spanner wieder auf Normalkraft einstellen, sonst kann es passieren das das Sattelrohr reisst..
*an Sattelrohr und -stütze
gerissenes Sattelrohr wäre unpraktisch, gerade bei den Geschwindigkeiten die man mit den Big Apple erreichen kann.
Als das Bike neu war, war so etwas schmieriges am Sattelrohr, dass auch dafür gesorgt hat dass sich der Sattel geschmeidig einstellen liess, er hielt aber fest. War das die erwähnte Montagepaste? Irgendwann war sie weg und das Rohr lief rau. Dann wurde Fett aufgetragen. (nachdem der Sattel anfing zu rutschen)
Ja, das war vermutlich die Mo-Paste.
Fahr einfach mal beim freundlichen Radhändler ans Eck und bitte freundlich um eine Fingerspitze davon. Dann Rohr und Stütze ordentlich entfetten und die Paste auftragen, fertig. Beim Händler nicht das freundliche Danke vergessen.
Kerzenwachs !
Sattelstütze an einer Kerze einwachsen. Bei mir hat es geholfen nachdem Carbon/Montagepaste keine Abhilfe brachte.
Stütze passend zum Rohr? Toleranz überschritten? Die Stütze sollte max. 2/10 mm kleiner im Durchmesser sein als das Sattelrohr. Mal nachmessen.
Sie war doch fest, bevor er sie eingefettet hat.
Falls die Mo-Paste nicht hilft, wäre dies allerdings auch die 2. Vermutung.
Nein, falls es falsch verstanden wurde: Das Fett wurde aufgetragen, nachdem sich Probleme ergaben. An dieser Stelle sehe ich sonst nicht den Bedarf etwas zu tun, wenn sie Funktioniert.
Durchmesser könnte ich mal nachmessen, aber die Stütze ist original. Warum sollte sie soviel "schrumpfen"? Gut, wenn ich die durch den festen Schnellspanner treibe, könnte es sein dass sie wie in einer Rohrziehmaschine verjüngt wird. Aber Ich denke, da müssen ganz andere Kräfte walten.
Ich Messe mal nach, und schaue nach der dynamic carbon Montagepaste. Die soll sich auch auf Alu ganz gut machen.
Mach mal alles fettfrei und steck die Stütze in das Sattelrohr. Wie leicht läßt sie sich reinstecken - fällt sie vielleicht sogar fast von selbst rein? Wackelt sie, wenn sie im Rohr steckt?
Alles Anzeichen dafür, daß was nicht strimmt.
Wenn überhaupt, ist natürlich nicht die Stütze geschrumpft, sondern die Größe passte von Anfang an nicht richtig. Schlimmstenfalls vermackeltst du dir das Sattelrohr oben an der Klemmstelle.
Du brauchst eine Montagepaste welche die Reibung erhöht (i.d.R. mit kleinen Körnchen).
Entweder kaufen oder zum Händler gehen und fragen ob er dir eine kleine Menge abfüllt.
Herbert
Ja, sie rutscht bei offener Klemmung nach unten, auch mit Fett. (Hinten hängt allerdings noch ein Stecklicht und ein Schutzblech dran, werde ich nachher mal entfernen. )
Dann ist die Stütze zu dünn: Neukaufen oder mit Bierdosenblech/Blumentopfplatik :D :daumen: unterfüttern. Bastelwetter haben wir ja grade..
Kenn mich aber mit Carbon nicht aus.
Das denke ich auch, aber @TE: Mess doch mal und/oder lad ein Foto von der "Problemstelle" hoch.
Wenn die Teile von den Abmessungen zusammen passen, braucht man weder Fett noch MoPa, dann hält das auch so. An einem meiner Räder passt das so gut, da gleitet die Stütze satt rein, Schraube handfest zudrehen und nix tut sich mehr.
Eine Distanzhülse aus Papier basteln wär einen Versuch wert. Früher haben wir Motordichtungen daraus gebaut. Heute gibt es Möbel aus Papier und ein Papierfahrrad fährt im Netz umher :-)
An der Lenkerklemmung hab ich z.Z. noch drei Lagen Klebefilm im Einsatz, aber der Lenker verdreht sich trotzdem- der Kleber wirkt wie ein (zäher) Schmierfilm ;/
Papier werd ich mal versuchen :)
Ich hab mir mit ner stabilen Schere mal aus ner Getränkedose ein shim gebastelt. Klappt wunderbar! Habe sogar nen "Kragen" rangebrödelt...
Ansonsten: Zahnpasta ist auch ne geeignete Montagepaste. Die feinen Schleifpartikel wirken gegen die Reibung...
Bener
