sattelstütze gebastelt
naja bin nicht soo viel gefahren
bin gelegenheitsfahrer so 1-2mal die woche
fahre aber fast nur strasse und etwas leichtes gelände
und auch wenn das wetter nicht so mies ist
einen km zähler habe ich nicht
ein grund weshalb meine wippe hällt, könnte am rohrdurchmesser liegen
meine ist aus einer 27,2mm stützte
normale wippen wenn sie rund wären hätten ca 32mm durchmesser
also ist bei mir der abstand geringer als bei einer 32mm
könnte mir gut vorstellen das dadurch meine weniger belastet wird
oder liege ich da falsch ?
ps. habe vor einem jahr 7kilo abgenommen
wiege jetzt "nur" noch 85kg
vielleicht liegt es daran ;o)
Am Durchmesser kanns egt nicht liegen?! Meine erste Vermutung war dann, dass tuc die Wippe "tiefer" in der Stütze gehabt haben könnte, wodurch sie dann weniger wippt und mehr Seitenstabilitat hat.
Oder eben ein anderes Herstellverfahren, bei dem auch Fasern in die Runde gelegt wuden.
die idee ist nicht schlecht und nicht die teuerste. aufkleber mit azeton runter machen.
mit AZETON? da würd ich sagen no risk no fun:D
versuchs erstmal mit verschiedenen radiergummies meisten dieser aufgelegten schriften lassen sich spurlos entfernen, wenn aze dann sehr vorsichtig und nich lange drauf lassen vorallem aze auf lappen drauf und nicht auf die stütze und schnell mit nem trocken tuch nach wischen weil das zeug eher nur für metall reinigung ausgelegt ist.
wenn die bilder etwas schärfe hätten könnte man dir paar eminungen schreiben vorallem wenn nicht mal weis wie schwer du bist???
alu-schrauben->nein
carbon rohr-> hast du am kopf noch ne vertsärkung drin?
carbon wippe-> ist sie vom rohr umschlossen oder schaut sie oben raus? hast du seitlichen schrägen gefeillt oder nicht usw.....
ob gefräst , gefeilt, gebohrt usw.. -> versiegel die flächen zumindestens sekunden kleber nochmal;)
also es gibt einigepunkte zu beachten
@ bekr
lies dir doch mal den ganzen thread durch
da ist schon fast alles beantwortet was du wissen willst
- wie schewr ich bin und war steht drinne
- carbonkopf hat keine verstärkung steht drinne
- wippe hat schrägen
- versiegelt ist alles
- aluschrauben sind drinne und bleiben drinne (sind original tune schrauben von der tunal stütze)
- in azeton könntest du das tagelang liegen lassen ohne das was passiert (bitte thread durchlesen)
trotzdem danke für die antwort
