Schaltungsprobleme
19. Januar 2011
Hallo
Ich habe Probleme mit meiner XT-Schaltung.
Wenn ich in der Ebene fahre funktioniert der hintere Umwerfer einwandfrei. Aber beim bergauf fahren springt die Kette auf dem hinteren Kettenblätter hin und her.
Ist das nur eine Einstellungssache oder könnte es ein anderes Problem sein?
Mit freundlichen Grüßen
Erwin
Wechselt die Kette die Ritzel, oder springt sie hinten sporadisch Zahnweise über?
Wenn es nur unter Last auftritt, wird die ganze Sache einfach nur verschlissen sein.
Du kannst die Kettenlängung messen und auf den Verschleiß der Kassette (= wahrscheinlich Übeltäter) schliessen.
Kannst du die Kette vorne am KB bereits richtig abziehen, brauchst du nicht messen:D
Heyhey,
hast du Kette, Ritzel oder sonst was am Antreib gewechselt? Da kann es dann schon mal passieren, dass z.B. ne neue Kette auf benutztem Ritzel/Kettenblatt springt, besonders unter Belastung.
Ansonsten würde ich auf Einstellung tippen.
Der hintere Umwerfer heißt übrigens Schaltwerk.
Da gibts noch eine Sache, wenn bei nem Fullie die Kette tatsächlich die Ritzel wechselt: Ghost Shifting:D
Es kann sein, dass irgendein dummer Bowdenzug beim Einfedern irgendwo hängen bleibt oder die Aussenhülle zu kurz ist und dann schaltet das Schaltwerk selbsttätig beim Einfedern richtung größeres Ritzel.
Zum Kassettenverschleiß:
Man kann sowas nicht zuverlässig mit dem Auge sehen.
Aber stelle mal ein Bild rein.
Völlig richtig: Neue Kette alte Kassette kann Probleme machen, wenn man zu spät gewechselt hat.
