Schaltwerk kaputt :(
14. Januar 2018
Mir hat es das obige Teil komplett entschärft. Hab ein 24 Gang Bulls Fahrrad.
Bräuchte das Teil dringend neu, weiß aber nicht woher bzw was das richtige ist.
Ein schneller Rat wäre sehr nett.
7 und 8 fach ist gleich. Was ist denn kaputt? Sieht doch eigentlich ganz normal aus bis auf das die Kette runtergerutscht ist.
Hab es mittlerweile das zweite Mal wieder herausgebogen, weil es sich jedesmal senkrecht und komplett nach oben gebogen hat, so daß das Hinterrad blockiert hat.
Ebenfalls schaltet es nicht mehr korrekt und die einzelnen Räder an dem Schaltwerk sind ebenfalls verbogen. So das ich mich jetzt entschieden habe das Teil zu Ersetzen.
Mfg
Dude
Ja so 2-3 Mal kann mans hinbiegen, irgendwann brichts dann und wenn die Pulleys auch nix mehr sind... Also wie gesagt, 7/8 fach sind gleich.
Ok danke für die Info, das ist ja aber das Problem, dass ich das passende Schaltwerk 7/8 nicht finde.
Mfg
Dude
Tourney Schaltwerke werden vom Hersteller nur als für 6/7-fach passend angegeben.
Trotzdem kann diese auch für 8-fach nutzen. Es müßte schon mit dem Teufel zugehen wenn der Schwenkbereich tatsächlich nicht ausreichen sollte ...
Da ist oben sicher die Feder aus dem Loch gerutscht, kannste evtl wieder einhängen. gegebenenfalls umdrehen, wenn die andere Nase länger/besser ist.
Nimm nicht mehr das Turney, das ist, wie sag ichs höflich? ...o_O
Man könnte theoretisch auch ein 9 fach Schaltwerk nehmen.
Ich sag theoretisch - nach forumsmeinung gehts - nur sind die 8 fach ketten breiter und bei 9 fach Schaltwerken der Käfig schmäler, so dass es zu Schaltungenauigkeiten kommen kann, weil die Kette den käfig berührt.
Hat mir mal die Suppe versalzen, war ein XT Schaltwerk nicht Shadow.
Laut Forumsmeinung gehts aber.
Kompatibel mit dem Schalthebel wäre es.
Welches empfehlen Sie dann stadtdessen ?
Also 8 fach neu wirds dünn, wenns gut sein soll - das ist alles nur noch 08/15.
Das hier ist schon mel ein Bisschen besser:
https://www.ebay.de/itm/Shimano-Sch...562000?hash=item2c7b24ac50:g:c7YAAOSwa~BYXDdU
Oder du gehst mit dem baujahr zurück:
https://www.ebay.de/itm/schaltwerk-...479118?hash=item4b3360098e:g:J4gAAOSwFLBaUgWU
Die Baureihe kannste nehmen.
Die hier laufen sehr schön, besonders, wenn die Schalthebel nichts taugen (?)
https://www.ebay.de/itm/Shimano-Ali...376205?hash=item3d5504b24d:g:Cn4AAOSw0wRaJqOq
Ein uralter Krapfen, ja - aber besser als deins.
Dank dir, der erst macht mir einen ganz guten Eindruck
Das Acera hat die technik von Alivio übernommen - ist eigentlich ein Alivio.
Das läuft schön weich, wenn man einfache Schalthebel hat.
Deshalb hab ichs empfohlen.
Das verlinkte 9 fach Deore ist sehr gut, man merkt keinen unterschied zu XT vom Schaltverhalten her.
Meistens klappts und das wird oft bei Komplettbikes auch mit 8 fach verheiratet. Shadow Bauweise bringt Vorteile => weniger klappern.
Aber:
Es hat ne sehr starke, knackige Feder, was eigentlich ein Vorteil ist.
Ausser man hat ganz einfache Schalthebel, die viel plastik inne haben.
=> Probiers... :ka:
Das Turney jedenfalls ist ein bisschen fies billig gemacht.
Aber:
=> Probiers... :ka:
Ok, dann dir vielmals, du hast mir sehr geholfen
