Schaltwerk-Problem
1. August 2004
nähe nürnberg
habe vor ein paar Tagen meine Brems- und Schaltzüge ausgetauscht, dabei auch neue Kette montiert. Jetzt habe ich ein kleines Problem mit dem Schaltwerk, es schaltet im Wiegetritt kurzzeitig hoch (oder auch runter) dann wieder runter (oder auch hoch) und das so lange bis ich mich wieder hinsetze. Liegt es möglicherweise an der neuen Kette, oder hat es andere Ursachen?
enbe
die ursache kann durchaus die kette sein, wenn du das alte ritzel beibehalten hast
da rutscht sie mitunter mal durch oder hüpft auch mal gern etwas rum
andernfalls bei den tutorials nachsehen, da steht drin wie man ne schaltung einstellt
ich vermute mal, daß deine ritzel schon unten sind, aber noch nicht so weit unten, daß die kette unter normaler belastung beim kurbeln springt
wenn du aus dem sattel in den wiegetritt gehst, dann belastest du die kette stärker und ungleichmässiger, was zum springen führen kann
aber check sicherheitshalber nochmal die korrekte einstellung deines schaltwerks, bevor du anfängst, die kassette zu tauschen
