Schaltzugdurchführung MK9
12. August 2005
Hallo Leute,
ich brauch ne Lösung für die Schaltzugdurchführung im Tretlagerbereich, ich habe den Aussenzug gewechselt (Shimano) und jetzt konnte ich diese Durchführung nicht mehr verwenden, die Aussenhülle ist aber 4mm dick, was gibt es was da passt ? Kann man da bei Liteville etwas bekommen ???
Robert
Moin, wenn ich es richtig verstanden habe willst du die normale bowdenzughülle ersetzen. Am besten klappt es mit: bowdenzughülle 45° abknippsen, dämpfer ausbauen damit man den hinterbau gut bewegen kann, ein bisschen fett oder ähnliches vorne dran, den Zug einführen dabei drehen und den hinterbau ein bisschen bewegen. Steht das normal nicht in der Bedienungsanleitung?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
du meinst den durchsichtigen Schlauch? Einfach weglassen. Fahre seit Jahren mit den Gore-Liner. Deren Aussenhüllen sind etwas größer vom Durchmesser her. Da habe ich einfach dieses Schlauchstück weggelassen. Auch nach zigtausend Km ist die Hülle an dieser Stelle nicht durchgescheuert. Scheint also auch so zu gehen.
