Scheiben Bremsen
  • Ersteller Ersteller Johannes9999
  • Erstellt am Erstellt am
Meine Glaskugel steht leider auf'm Schreibtisch im Büro... Ernsthaft: etwas mehr Information sind schon nötig. Um welche Bremse geht es? Die Bremsbeläge sind nicht ganz runtergefahren? In welchem Zustand sind die Scheiben? Fahren die Kolben gleichmäßig aus? Treten die Geräusche nur vorne oder hinten oder an beiden Rädern auf?
Wenn Du hier ernsthafte Hilfe erwartest, solltest Du von Dir aus mit etwas mehr Informationen herausrücken. Deine Beschreibung ist aktuell sehr dürftig.
Ja vorne und hinten die bremsen Beläge und Scheiben sind erst 6 Monate alt von shimano vielleicht 7-8 mal gefahren in den 6 Monaten Kolben Kolben fahren gleichmäßig aus.
Das klicken hatte ich bis jetzt noch nie
Dann ist das
Klicken während der Fahrt ist normal, weil sich die Beläge an den Sitz drücken. Haben Shimanos gerne.
schon die richtige Antwort.
Die Bremsbeläge wandern ein wenig im Bremssattel.
Wenn wenig bremst stoßen die eben halt an, das macht dann immer ein Geräusch.
Das lässt sich nicht wirklich abstellen bzw ändern.
@Johannes9999
Macht es jetzt Klick, oder eher mehr Klack? Sicher das es die Bremse ist, oder doch vielleicht sonst was?
Immer wieder klasse solche Anfragen, möglichst ohne dazu auch mal irgendwelche Informationen dazu preisgeben zu wollen. :D
Wenn du dir unsicher sein solltest, lass es von einem Fachmann begutachten.
Ferndiagnose ist schwierig und bei der Bremse sollte man in unserem Sport kein Risiko eingehen.
