Scheibenbremsbedienung
Edith L.
Allwissende Müllhalde
24. Juli 2003
5.112
Metropolregion
Hallo erstmal,
als alter (mopped-)biker habe ich an allen meinen Rädern die Bremsen derart umgerüstet, dass die vordere Bremse nicht mit der linken Hand, sondern mit der rechten bedient wird. Never change a winning team!
Nun steht der entsprechende Wechsel der bereits vormontierten sram- Scheibenbremse auf oben geschildertes Bedienschema an. Also vordere Bremsleitung an den rechten Handbremszylinder anschliessen.
Nach nebulösen Angaben soll dem aber entgegenstehen, dass das "Übersetzungsverhältnis" zwischen hinterer und vorderer Bremse unterschiedlich sein soll!
Das kann sich natürlich einerseits auf die Grösse der Kolben im Bremssattel, anderseits aber auch auf die Geberkolben im Handbremszylinder beziehen.
:confused:
Hat darüber irgendjemand Erkenntnisse oder Erfahrungen?
Grüße
Eddie L.
In der englischen SRAM-Bedienungsanleitung finde ich folgendes:
The brake levers are
designed for use with front
or rear wheel brake.
» Only use the brake levers
according to the marking on the
bottom side of the housings.
“9“ = for front wheel brake
“10“ = for rear wheel brake
in der deutschen Anleitung steht:
Die Bremshebel sind speziell
für die Vorderrad- bzw. Hinterradbremse
abgestimmt.
» Verwenden Sie die Bremshebel
ausschließlich entsprechend der
Markierung auf der Unterseite der
Gehäuse.
„9“ = Bremshebel für Vorderrad
„10“ = Bremshebel für Hinterrad
Die Übersetzung ist sehr gut. Da steht allerdings nirgends was von "Übersetzungsverhältnis"?!
Aber wenn SRAM ausdrücklich schreibt, man solle die Bremshebel nicht vertauschen, dann würde ich das auch nicht machen. Du kannst ja mal ne E-mail an den SRAM-Support schicken. Vielleicht können die Dir weitherhelfen.
mit übersetzung meint er nicht "deutsch - english" sondern das verhältnis der größe von nehmer und geberkolben
dieses verhältnis bestimmt die kraft die du aufbringen musst (und auch den hebelweg)
