Scheibenbremse quietscht
Antares
MLassig
10. März 2005
Moers
Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich an der hinteren Scheibenbremse ein nerviges quietschen. Dies tritt nur beim Fahren ohne Betätigung der Bremse auf. Sobald ich bremse, ist das quitschen weg, lass ich die Bremse los, ist es nach kurzer Zeit wieder da - nerv :confused:
Für wertvolle Hinweise, wie ich das abstellen kann, bin ich sehr dankbar
Gruß Micha
Es quietscht also nur, wenn die Bremse nicht betätigt wird? Dann liegen die Beläge an der Scheibe an. Ausrichten sollte helfen :p Dazu gibt's aber auch genug in der Suche.
Hallo zusammen, erstmal danke an Chicane für die schnelle Antwort.
Leider bin ich mit der Suchfunktion nicht fündig geworden :confused:
Wie richte ich denn die Bremse aus, da das Quitschen nur bei nich betätigter Bremse auftritt???
Micha
Meine Hayes Nine Vorderradbremse qietscht fürchterlich. Das Qietschen ist aber nur zwischen den Zuständen "Bremse offen" und "Bremse fest gezogen", also mehr bei leichtem bis mittleren Zug.
Die Bremsscheibe liegt mittig zu den Bremsklötzen und der Belag ist noch nicht der Älteste :D
Ob Kuperpaste etwas an dem Zustand ändern könnte?
Hat jemand einen Tip zur Verunschlimmerung des Zutsandes :confused:
ich weiß nicht,ob Kupfer so gut für Belag und Scheibe ist....denn die Scheibe ist nicht wie im KFZ Bereich aus Guss,sondern aus gehärtetem Stahl...wenn du wirklich Null Plan von ausrichten hast,dann ist wirklich der einfachste Weg zum Händler deines Vertrauens....kostet nicht die Welt....;)
Die Kupferpaste kommt nicht mit den Belägen oder Scheibe in Berührung, die kommt auf die Trägerplatte. Wird aber nichts bringen.
@Torpedo
Was für Beläge fährst du denn? Original? Organisch, Sinter?
eine quietschende scheibe ist relativ normal, die scheibe vibriert nunmal
meine mechanische habe ich in 5min perfekt eingestellt.....bei hydr. kenne ich mich nicht so aus
einfach zum händler^^
bei den kannst du auch nach pads fragen, die die vibrationen mindern und somit die geräusche
wie viel die teile kosten usw weiss ich leider net
