scheibenbremse
9. Mai 2003
lüdenscheid
Hallo, ich habe Probleme mit meiner Scheibenbremse vorne. Sie schleift bei jeder Umdrehnung des Rades. Sie bremst zwar nicht aber das Geräusch ist richtig nervend. Kann ich sie einstellen? Und wenn ja wie? Vielen Dank
Hallo ryan,
wenn Du nun auch noch verrätst, um welche Bremse es sich handelt, dann könnte es sein, da Dir sogar jemand helfen würde
ich kenn' das von meiner Magura-Julie.
Bei der ist es kein Problem, leider schreibst Du ja nicht um was für ein Bremse es sich handelt.
Bei der Julie musst Du nur (mit sauberen Fingern!), die Bremsscheibe *fest* gg. den schleifenden Belag drücken und während Du die Spannung hältst den Bremshebel betätigen. Dadurch 'zenrieren' sich die Bremsbeläge entsprechend.
Gruß,
Uwe
aaaaaalso, bassemoluff:
wenn es ein permanentes, gleichmässiges schleifen ist dann hast du wahrscheinlich deinen sattel nicht sauber ausgerichtet. die beläge gehen zwar immer ein stück weit vom belag weg nachdem sie anliegen aber eben auch nur in nem bestimmten bereich.
hier hilft dann nur nochmaliges, sauberes ausrichten des sattels.
wenn der kolben etwas hängt (symptome sind die selben) dann wie uwetr schon beschrieben hat vorgehen
wenn das schleifen immer nur an einem bestimmten punkt auftritt dann hat sie wohl nen schlag und meistens hilft da nur noch austauschen!
Aber Vorsicht, niemals den Sattel so ausrichten, dass die Beläge nicht mehr schleifen. Die sind seltens mittig im Sattel. Den Sattel immer nur nach der Naht der Gehäusehälften ausrichten, sonst passiert es Dir devinitiv, dass irgendwann in der Kurve Deine Scheibe am Sattel schleift.
wenn das schleifen immer nur an einem bestimmten punkt auftritt dann hat sie wohl nen schlag und meistens hilft da nur noch austauschen! [/B]
Naja, also bei den Magurascheiben ist das kein Problem. Warte einfach bis Du Dich ausreichend über das Schleifen aufgeregt hast. Wenn Du dann 'so'n richtigen Hals'[tm] hast, dann biege sie 'von Hand' wieder gerade. Hat bei mir auch geholfen :lol:
(und is' nu' so ca. auf 1-2 Zehntel wieder grade)
BTW: Auch die 'billige' Julie bekommt man mit Geduld&Spucke schleiffrei! Ich mag meine nun nicht mehr hergeben, obleich ich mich anfänglich saumäßig drüber geärgert habe.
Gruß,
Uwe
