scheibenbremsen (br 395 bremsanlage) 160 auf 180
7. April 2014
4
Ich habe vorne ein 160 bremsscheibe und möchte auf 180 aufrüsten.
was brauche ich dafür und welche adapter muss ich dafür holen.
Habe eine Shimano br-m195 bremsanlage.
Das hängt davon ab weche Aufnahme deine Federgabel hat.
Es gibt PM / PM oder PM / IS Adapter
Auch wie deine Bremsscheibe befestigt ist 6-Loch Schrauben oder Centerlock.
Mach am besten mal ein Foto wo man beides sehen kann, dann können wir dir helfen.
Und beachten für wieviel die Gabel freigegeben ist, wobei die Suntour XCM (folgere ich aus dem anderen Topic im anderen Unterforum) bis 185mm freigegeben ist. Aber insofern du dir eine andere Gabel holst solltest du dies beachten.
Ich habe überlegt das ich die federgabel noch behalte und mir dann irgendwann ein besseres Mountainbike hole
Deswegen die Bremse ändere
So da ist das Foto.
Ich hoffe man kann das gut erkennen
was für eine 180 scheibe kannst du mir den epfehlen?
passt der adapter den auch drauf?
der adapter passt. ich geh mal davon aus, dass entgegen der abbildung noch die längeren schrauben und die berühmten kugelscheiben dabei sind. bei adaptern von drittanbietern sind die oft nicht dabei, du brauchst sie aber unbedingt.
also kann ich den adapter holen der im link ist?
aber was für eine bremsscheibe soll ich holen?
ja, kannst du nehmen. da steht ja sogar inkl schrauben :rolleyes:
scheiben ist eigentlich egal. da kannst du jeden hersteller nehmen (sollte nur center lock und 180mm sein). nur von leichtbau scheiben und den ice tech würde ich abstand nehmen. die letztgenannten verschleißen schneller und neigen zur geräuschentwicklung.
die günstigste lösung wären wohl die rt54.
Adapter wird so montiert
Scheibe ev. http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-bremsscheibe-slx-sm-rt66m-180mm-6-loch-27655/wg_id-283
Edit:. Bei dem Adapter sind die Schrauben und die Kugelscheiben dabei . Da kommen entgegen dem Bild unter den Schraubenkopf die Kugelscheiben.
So klappt es mit der Hilfe. Alles klar jetzt?
Ja das ist unglaublich wie toll ihr mir hier hilft.
Ich danke Euch allen vielmals.
Endri
Hola,
hatte vor einer Weile mal im Cube Bereich gepostet aber jettz auch diesen Thread hier gesehen der mir sehr passend erscheint.
Nachdem ich bei meinem Radon Swoop 175 6.0 problemlos die hintere 180er Bremsscheibe gegen eine 203er ausgetauscht habe würde ich jetzt auch gerne bei dem Rad meiner Freundin eine größere (hinten) dran machen.
Problem an der Sache ist, dass ich nicht sicher bin bzgl. passenden Adapters um von 160 auf 180mm zu wechseln.
Kann mir jemand bitte die Bezeichnung sagen?
Fahrrad ist ein, wie oben erwähnt, Cube Access WLS SL von 2013 an dem eine Shimano BR-M395 Bremse dran ist.
Hier mal ein Link zur Teileübersicht:
http://www.biker-boarder.de/shopware/1-1-1_detail_32057_108.html
Bisher habe ich folgende Adapter gefunden aber bin absolut unschlüssig welcher von denen jetzt der richtige ist oder ob es ein ganz anderer sein muss. :/
SHIMANO SM-MA-F-P/P Adapter
http://www.roseversand.de/artikel/shimano-sm-ma-f-pp-adapter/aid:228768
SHIMANO SM-MA-F-P/S Scheibenbremsadapter
http://www.roseversand.de/artikel/shimano-sm-ma-f-ps-scheibenbremsadapter/aid:642036
SHIMANO SM-MA-R-P/S Adapter
http://www.roseversand.de/artikel/shimano-sm-ma-r-ps-adapter/aid:675325
Kann ich als Scheibe dann diese hier nehmen oder gibt es bei den CenterLock Biestern noch mehr Unterschiede? Was mich etwas irritiert ist, dass die Scheibe nur mit Resinbelägen gefahren werden darf. Was passiert denn wenn man organische nimmt, die ich eigtl. favorisiere? Höherer Verschleiss?
http://www.amazon.de/Shimano-Bremss..._cart_3_p?ie=UTF8&refRID=1RHDD3QM5SFWAT5R19FK
Hatte erst überlegt ihr meine alte Bremsscheibe mit einem Centerlock-Adapter (http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-centerlock-adapter-28063) dran zu machen aber das macht preislich keinen Unterschied und dann bekommt sie lieber direkt eine originale neue.
Grüße
Sascha
PS: Für den alltäglichen Gebrauch sollte die 160er auch problemlos reichen aber in kürze soll es nach Saalbach gehen wo die Abfahrten ja etwas länger sind. Und da sie doch etwas mehr bremst sollte das im Bereich Verschleiß/Wärmeabfuhr und Handling doch etwas bringen.
