Scheibenbremsen warten
1. April 2006
41
Hagen
hier wird öfters von gut gewarteten Scheibenbremsen gesprochen.
Nun meine Frage...wie wartet man denn Scheibenbremsen ? Ich hab ne Hayes Stroker Trail, da habe ich bisher die Beläge gewechselt, sonst nichts.
erstmal kommt die montage, sattel penibel zentrieren und sauber entlüften. mehr muss man nicht machen, bzw. nur bei bedarf. klemmen die kolben, dann werden die gereinigt und gangbar gemacht. beim wechseln der beläge entlüfte ich immer direkt. hin und wieder sollte man die bremse, vor allem aber sattel und kolben mal etwas reinigen. soll ja alles geschmeidig bleiben :D
Zuviel ist nicht gut. ;)
- Kontrolle ob die Beläge auf beiden Seiten gleichmäßig zurückgehen.
Dann braucht man eigentlich nix zu machen.
- Je nach Schmutzaufkommen, Kolben zurückdrücken, die Beläge ausbauen und die Bremse innen reinigen, vielleicht so 1-2x zwischen einem Belagwechsel.
Ansonsten fahren und sich freuen das sie funktioniert.
Solange der Druckpunkt stimmt, nichts daran machen.
Wie sagt man so schön, "never touch a running System". ;)
Was soll man da warten? Gut ich fahr ja nur Shimano (975) an meine beiden Fullys. :D Die eine ca. 10000 KM die ander ca. 14000 KM und ausser Belagwechsel ist da noch nie was gemacht worden. Stell dir vor die gehen immer noch ohne Probleme.
Never change a running system;)
ALLERDINGS:
DOT Bremsflüssigkeit ereilt ab einer Nutzungsdauer von ca. 2 Jahren der schleichende Tod. Wird quasi schlechter! DAS ist auch der einzige Grund, warum bei Autos in den Inspektionen normalerweise alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt wird!
Sollte man also auch beim Radl machen.
Ansonsten einfach fahren und ggf. die Beläge tauschen, wenn verschlissen
Warum beim Belagwechsel entlüften???¿¿¿ Machste das beim Auto auch ?;)
nein, mache ich beim auto nicht, apfel mit birnen vergleichen?
ich entlüfte deshalb, weil es so einfacher ist, die kolben zurück zu drücken. spritzen an die bremse, kolben ordentlich zurück drücken, etwas säubern und kurz etwas dot rein und raus. ist nen akt von 5 minuten und oft sammelt sich dann ja doch noch irgendwo luft an, die man dann raus bekommt.
das dot sollte man ja eh alle 2 jahre wechseln und da man meist eh nicht weiß, wie lange das zeug schon in irgend welchen lagerhallen gestanden hat...
gut, bisher bin ich code gefahren und da war das zurückdrücken der 4 kolben eh nicht immer ganz einfach. mal schauen wie sich die elixir dieses jahr schlägt.
