wenn das Laufrad eingebaut ist ... kann eigentlich nicht passieren.
Da müsste sowohl die Klammer oben an den "Nasen" der Beläge, als auch die Stifte an den Bremskolben (die in das Loch in der Belagsträgerplatte eingreifen) die Funktion eingestellt haben
SCHWERER DEFEKT - BREMSE ÜBERPRÜFEN LASSEN
Wenn das Laufrad ausgebaut ist ... dürfte wohl die Feder - kommt zwischen die Beläge - fehlen.
Es sollte zwar die Haltekraft der "Belagsnasenklammer" reichen, aber ...
sind mal die ersten beiden Gedanken, die mir bei der Beschreibung in den Sinn kommen
