Scott Scale Rahmen Gewicht
Der HMX Rahmen dürfte leichter sein, das Scale 20 hatte doch den HMF Rahmen. Der 2012er HMX Rahmen mit Schnellspanneraufnahme dürfte um die 990g wiegen.
Danke für die Info.
Könntest du mir erklären was HMX und HMF ist bzw. wo die unterschiede sind.
Carbon Rahmen ist mich Neuland, verstehe davon noch nicht viel.
Gruß Sebastian
Scott hatte damals 2 Rahmenvarianten, den leichteren, hochwertigeren Rahmen mit der sogenannten HMX Carbon Faser, (ab Scale 10, Premium, RC) und den schwereren Scale Carbon Rahmen mit der HMF Carbon Faser (die Einsteiger Scale Carbon Rahmen). Zwischen den Rahmen mit der HMX und der HMF Faser liegen ca. 110 gr Gewichtsunterschied. Die HMX Rahmen sind einfach leichter, haben anderes Material und waren in den Scale Top Modellen verbaut. Welche Faser verbaut ist, steht im Übrigen auf den Rahmen, sofern diese noch original lackiert sind. Das Gewicht eines HMX Rahmens lag bei 950-1000g, je nach Rahmengröße und Lackierung. Mittlerweile, also 2017, gibt es noch zusätzlich die HMX SL Faser, diese bildet die Basis für den leichtesten Scott Scale Rahmen, den RC SL oder Ultimate SL.
Vielen dank für die Erklärung.
Habe jetzt mal bei Scott auf der Seite geschaut, das steht der Scale 20 von 2012 ist ein HMX Rahmen, erst der Scale 35 ist ein HMF Rahmen. Werde mal Sonntag schauen wenn ich das Rad abhole was drauf steht.
Gruß Sebastian
Ja, da hast Du Recht, der 2012er scheint tarsächlich ein HMX Rahmen zu sein, der 2011er Scale 20 Rahmen war HMF. Ab 2013 waren die 900er Scales, egal ob 910 oder 930 HMF Rahmen.Sehr interessant.....
So das Rad abgeholt und zerlegt.
Rahmen ist ein HMF, denke das ist ein Übersetzungs Fehler bei Scott auf der Seite.
Rahmen wiegt in größe M ohne Schaltauge aber mit Ritchey Alu Steuersatz Lagerschalen 1094 Gramm.
Gruß Sebastian
Und inkl. XT Kurbelarm ??? :ka:
Bei der Darstellung handelt es sich nur um einen Serviervorschlag.
Das Gewicht bezieht sich durch intelligentes Austarieren nicht auf etwaige Kurbelarme oder Aluminiumprofile.
Beim Wiegevorgang kamen keine Tiere zu Schaden.
Trotz fehlendem Fotobeweis befindet sich keine Gabel im Rahmen.
In der Waage befinden sich umweltfreundliche Akkumulatoren welche mit Solarstrom geladen wurden.
Ähnlichkeiten mit anderen Rahmen sind rein zufällig.
(ab sofort Pflichtangabe bei allem Waagenfotos!!!) :D
