Scott Superlite 1991
24. April 2014
2.004
Duisburg
Kann mir wer sagen welche Cantisockel ich für einen Scott Superlite Rahmen hinten benötige?
Fehlen leider am Rahmen...
Diesen Rahmen meine ich...
(Foto hier im Forum entliehen)
M10 würde ich auch vermuten, frage ist halt welche Gewindesteigung? 1.0 oder 1.25???
Zum einfach mal beides probieren sind mir die Cantisockel zu teuer...
Weiß keiner was genaues?
Hast du nicht vieleicht irgendwo eine M10er Schraube rumfahren, zum Testen? Oder du rennst mit dem Rahmen mal in den Baumarkt...
Hi Stephan,
alter, du gehst ja ab, schon wieder was neues.
Ich glaube ich hab so welche noch, wenn nicht dann halt nur einen zum probieren.
Deine Anschrift habe ich auch noch, ich tüte die mal ein und schick sie dir.
Meikel
Nun ja, war nicht geplant aber irgendwie hat sich hier noch ne vollständige DX Gruppe angesammelt, die nach Verwendung schrie...
Muss mal schauen und Bestandsaufnahme machen aber ich denke, außer einer passenden Sattelstütze und den Cantisockeln müsste für nen Neuaufbau alles hier rumliegen...
Das mit dem Eintüten und probieren hört sich gut an, danke!
Muss dich enttäuschen, habe alles abgesucht und leider nichts gefunden.
Als doch den Rahmen unter den Arm und in den Bikeladen.
Meikel
Kein Ding, wenn der Rahmen morgen oder übermorgen ankommt, werd ich schon ne Lösung finden...
Der Vorschlag von Thias hört sich bis jetzt am besten an, einfach mal eine M10 Schraube probieren, die könnte ich dann ausmessen...
An Schrauben soll´s nicht scheitern, irgendwo im Keller steht nen Karton, der ist voll mit irgendwelchen Schrauben, über Jahre gehortet, könnte man ja irgendwofür mal gebrauchen...
So, jetzt aber gleich das Schwinn fertig machen...
Hm, gedacht frag einfach mal bei Scott direkt an, die sollten ja wissen was für Cantisockel sie verbaut haben...
Hier die Antwort von Scott:
Zitat: "Hello,
this should be Canti Studs with M10x1.25, but to be honest we are not 100% sure due to no technical information about Bikes which are that old.
Best regards
SCOTT-Team" Zitatende
Schon cool, aber die Vermutung geht zumindest in die gleiche Richtung!
Nun ja, Rahmen sollte morgen ankommen und ein paar M10 Schrauben zum Probieren habe ich schon bereit liegen...
So, das Rahmenset ist dann endlich mal angekommen, keine Ahnung was da bei DHL schief gelaufen ist, insgesamt hat es 6 Tage gedauert...
Aber egal, jetzt ist es ja da...
Die Cantisockel hinten sind, entgegen aller Vermutungen und auch der Aussage von Scott, keine M10 sondern M8 Sockel...
Paar kleinere Lackmacken sind vorhanden, hauptsächlich im schwarzen Lack, daher waren diese schnell mit einem passenden Lackstift ausgebessert. Provisorisch mal zusammengesteckt...
Aufgebaut wird das Scott mit Shimano Deore DX Gruppe, die soweit komplett vorhanden ist. LRS sind DX Naben in Kombination mit Ritchey Vantage Expert Felgen. Sattel ist vorerst mal ein Selle Italia Turbomatic von 1991, mal sehen, evtl. bleibt der sogar drauf, sollte ich keinen passenden Scott Sattel finden können. Sattelsütze ist auch erst mal provisiorisch und wird noch gegen eine schwarze getauscht...
Reifen werden diesmal keine "timecorrecten" werden, vorgesehen sind Schwalbe Road Cruiser in schwarz/skinwall, für den Stadteinsatz finde ich die ideal. Optisch sehen sie klassisch aus aber im Stadtbereich sicher besser zu fahren als Stollenreifen...
Weiter geht´s:
Sti´s montiert, Züge verlegt, Reifen aufgezogen, Sattelstütze getauscht...
Fehlen noch Kette und die Cantisockel hinten zur Montage der hinteren Bremse...
Und die nächste "Baustelle" ist auch schon unterwegs. Habe ein weiteres Klein Fervor, dies mal ein 94er in Nebula Grey, erstanden...
Ja, möglich...
Bin ich auch am überlegen...
Ich könnte tauschen, habe am Killer V schwarze Kojaks. Das Killer V ist dunkelgrün metallic mit schwarzen Thomson Teilen und 950er XTR Gruppe auf schwarzem LRS. Da würden die skinwalls wahrscheinlich optisch sehr gut passen bzw. mit dem dunkelgrün des Rahmens harmonieren...
Mal sehen, im Moment habe ich nur nicht die Lust die Reifen darunter zu ziehen...
Gerade mal Laufräder vorne mit verschiedenen Reifen probiert...
1. LR mit 2.0er Kojaks: Auch wenn die Kojaks schmaler sind als sie auf dem Papier sein sollten, sieht der Reifen m.E. zu wuchtig aus
2. LR mit 2.1er IRC Piranha Pro blackwall: Ähnliches Resultat, wirkt irgendwie zu fett für das Rad
Mir gefällt die etwas schmalere Optik der Road Cruiser auf dem Scott gut, wirkt irgendwie fast wie diese neumodischen "Fitnessbikes". hm...
Mal schauen, werde mal die Augen aufhalten, ob ich nicht irgendwo mal blaue Kojaks in 35mm breite auftreiben kann, die gab es von Schwalbe mal als OEM (ich glaube für Focus). Die könnte ich mir noch gut vorstellen, optisch mit dem knalligen Orange und Grün bestimmt auch nen cooler Kontrast...
Und der Sattel muss noch gegen was "schlankeres" getauscht werden, der wirkt zu klobig an dem Rad...
Doch mal die Mühe gemacht die Reifen umzuziehen, wirkt doch ganz anders als nur die LRS tauschen. Die Kojaks waren vorher auf schwarzen XC717, schwarz gespeicht... Das wirkte irgendwie zu wuchtig. Auf den silbernen Laufrädern macht es gleich einen ganz anderen Eindruck...
Bin noch unschlüssig, ob´s so bleibt...
Echt jetzt?
Mir gefällt die Kombination skinwalls und knalliges neongrün bzw. orange so gar nicht...
Wenn der Rahmen nicht so knallige Farben hätte, fände ich es passend, aber so...
Nun ja, so sind die Geschmäcker verschieden...
Moin,
leider habe ich jetzt erst Deinen Thread entdeckt. Kommst Du klar mit den Sockeln? Ich habe das gleiche Superlite wie Du. Falls ich Dir etwas ausmessen soll, sag einfach Bescheid, ok?
Was ich total witzig finde, ist Deine Einschätzung mit den Skinwalls. Mein Scott hat die Tioga Psychos drauf und eigentlich finde ich Skinwalls auf den Klassikern auch hübscher, aber ich habe genau das Gleiche gedacht wie Du: sieht eigtl. mit den Neonfarben net so toll aus. Jedenfalls sieht das Scott mit den schwarzen Reifen viel schlüssiger aus...
Weisst Du, dass es den 91er Scott-Prospekt auf retromtb.pl gibt?
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Spass mit dem Scott - es fährt sich sehr gut.
Beste Grüsse
Christopher
P.S.: Sattel ist bei mir auch noch nicht endgültig, und mich hat der bleischwere Lenker-Vorbau-Krams gestört, weswegen ich mittlerweile nen T-Bone und nen Alu-Lenker nachgerüstet habe.
Ach: ich habe übrigens einen winzigen "Made in China"-Aufkleber auf dem Steuerrohr. Weisst Du (oder jemand anders), wo und wie (wärmebehandelt?) bzw. von wem die Rahmen hergestellt wurden? Nicht, dass das Aluminium mittlerweile die Konsistenz von Leibnizkeksen hat (ich fahre meine alten Bikes noch immer manchmal sehr hart im Wald)...
Im Netz habe ich mal ein älteres Superlite gefunden mit folgendem Rahmenaufkleber:
