Scott Voltage FR Problem
10. April 2012
Hallo, hab gleich zwei fragen zu meinem Voltage FR30.
1.Der Hinterbau hat immer wieder spiel.Ich war schon beim Fahrradhändler und hab alles richtig anziehen lassen.Nach einer kurzen fahrt hatte er dann schon wieder Spiel.
2.Der Dämpfer macht so ein komisches,schnalzendes Geräusch beim ausfedern.Was kann ich dagegen tun?
Hi
Zu deinem ersten Problem kenne ich keine Lösung, aber:
Zum Dämpfer, es wäre nützlich wenn du verrätst welcher es ist. Es könnte sein, dass das Öl im Dämpfer Luft gezogen hat. Ein Service würde abhilfe schaffen.
Ich würde sagen, dass sich das per Ferndiagnose nur schwer sagen lässt, woher das Spiel immer wieder kommt. Kann ein verzogener Rahmen sein (im schlimmsten Fall) oder vielleicht auch nur ein kaputtes Gewinde an einem der Bolzen...Kannst du orten, wo genau das Spiel herkommt?
Schmatzende Geräusche am Dämpfer kommen allermeistens daher, dass der Dämpfer Luft gezogen hat und einen Service benötigt. Bei Deinem Dämpfermodell würde ich aber, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, darüber nachdenken, einen neuen Dämpfer zu kaufen, da der Preis für einen Service je nach Anbieter auf dem Niveau des Neupreises Deines Dämpfers oder sogar darüber liegt...
Ich habe vergessen zu sagen dass ich das bike erst seit 1 Woche besitze.Kann da schon was am Dämpfer oder am Hinterbau passiert sein.Ich habs auch nicht zu sehr beansprucht bisher.
Hmmm... Aber wenn Du es erst eine Woche neu hast, würde ich an Deiner Stelle dort, wo Du es gekauft hast, nachfragen und ggf. auf Abhilfe pochen. Dürfte ja nach einer Woche noch in der Garantiezeit liegen :D
OK.Das problem mit dem dämpfer is jetzt gelöst,aber der Hinterbau hat immer noch Spiel.Weiß jemand was man da machen kann?
Wo genau ist denn das Spiel?
Steckachse raus und wieder rein, alle Schrauben nach und nach anziehen und nicht eine nach der andren voll zuknallen könntest du mal testen. Bei mir war dadurch mal (Ver)Spannung aufm Hinterbau.
Ich baue mir gerade ein Scott Voltge auf. Da es dem Rahmen nicht einzeln zu kaufen gibt, habe ich jedes Einzelteil des Rahmens separat als Sammelbestellung geordert. Der Zusammenbau war an sich kein Problem. Nur eines scheint mir komisch und zwar das die Schraube die den Dämpfer vorne am Unterrohr aufnimmt über die ganze Länge ein Gewinde hat, sollte die nicht nur an einem Ende ein Gewinde haben. Wie sieht das bei Euch aus?
das ist normal. Ist bei meinem auch so. Konstruktionstechnisch kann man es mit oder ohne Gewinde ausführen, da sich die Buchsen nicht auf dem Bolzen drehen. Der Bolzen verklemmt nur die Buchsen in der Aufnahme so das sich der Dämpfer "um" die feste Buchse drehen kann.
Adam
Danke Adam für Deine Antwort,
Muss erst noch auf Dämpfer und Buchsen warten, daher konnte ich mir die Funktion noch nicht genau anschauen. Es kam mir nur komisch vor wenn auf lagernden bzw. drehenden Teile Gewinde drauf sind. Danke lg Karl
