F-N-C
ambitious but rubbish
- 26. Oktober 2004
- 8
Öhm, das mit dem Vorwärmen mit der Helwa-Schaltung ist nicht der einzige Sinn...
Du kannst mittes der Helwa-Schaltung in Stellung "parallel" auch die Akkus direkt laden, und brauchst sie nicht auszubauen.
Also einfach Kabel an die Kontakte der Akkus löten (ist kinderleicht), Helwa-Schaltung und Buchse dran, ab in eine Flasche -> Akku fertig.
Beim Ladegerät einfach ebenfalls Kabel dran löten, Stecker (wie den zur Lampe) dran. Schalter an Flasche auf "parallel" -> Akku wird geladen, fertig, toll.
Beim Einschalten: von "aus" auf "parallel", kurz warten, dan auch "seriell, fertig, licht. Das "erwärmt" nicht nur die LAmpe, es überlistet die Elektronik der Camcorder-Akkus, damit die nicht denken, es gäbe grade einen Kurzschluss, wenn die LAmpe angeschaltet wird.
Sollte die Schutzschaltung doch einspringen, weil Du doch mal aus Versehen direkt auf "seriell" geschaltet hast, einfach kurz ausschalten, Sekunde warten und über "parallel" nochmal von vorne. Kaputt gehen kann da nichts.
Was ich niht ganz verstehe, ist, wie Du die Ladeschalen in Reihe schalten willst, ohne rum zu löten?
Und wo wird mit Widerstand geladen und dann auf voll geschaltet?!
Wenn Du die DIY-Lösung mit der 12V-Birne und dem Notebook-Netzteil meinst, da wird nichts hin- und her geschaltet. Einfach reinstecken und gut is.
Funktioniert bei mir wunderbar!
Wenn DU nicht an den Akkus selber rumlöten möchtest, also unmodifiziert im originalzustand lassen möchtest, bleibt Dir nur:
a) zum Ladegerät, mit dem Du die Akkus lädst, noch zusätzlich zwei billig-lader zu kaufen und sämtliche Elektrik rausrupfen. Die leeren Ladeschalen dann praktisch nur als "Halter" für die Akkus missbrauchen und die dann verschalten. (Oder ist es das, was Du meintest?)
b) Selbst ne Halterung für die Akkus fräsen / dremeln.
