Serviceanleitung Marzocchi 66rc
23. August 2005
Hallo
nach langer ergebnisloser Suche versuche ich es nun auf diesem Weg:
Wer kann mir sagen, wie ich eine Marzocchi 66rc zerlegen und wieder zusammenbauen kann, bzw. sagen wo
das bereits geschrieben steht ?
Ist natürlich dringend wie immer
Das ist bei allen Gabeln das gleiche Verfahren.
1. Auseinander bauen (oben die Top Cap lösen (26 mm Nuss), Inhalt rausnehmen und so hinlegen wie es kam, unten die Bodenmuttern mit 15mm Nuss lösen und Tauch- und Standrohre voneinander trennen (etwas mit Kraft auseiander und zusammen drücken bzw. von unten die Schraube etwas nachhämmern (im gelösten Zustand). ! Öl auffangen (auf jeder Seite die gleiche Menge) !
2. Teile reinigen ( mit leicht öligen Lappen alles abwischen)
3. Dichtung oder was sonst defekt sein sollte ersetzen (falls erforderlich)
4. Teile gut schmieren
5. Krempel wieder einsetzten (Tauch- in die Standrohre schieben, Kartuschen einsetzten, Top Cap festziehen, Öl von unten nachfüllen, Tauchrohre einschieben bis die Gewindestange der Kartusche rausguckt und mit den Muttern festschrauben)
Viel Erfolg und Spass!
foenfrisur schrieb:
mal so ne frage am rande...
gibt es für mz forken auch irgendwo explosionszeichnungen?
Ja die gibts!
Wenn man einen freundlichen Händler hat, kann der bei Cosmic Sports eine
solche anfordern. Die schicken dann ein Fax an deinen Händler.
