Shimano 12f Schaltwerk als DirectX Mount?
27. September 2002
Moin,
ich Blicke nicht ganz durch. Habe momentan ein XTR Schaltwerk 11fach an einem Direct Mount Schaltauge.
Normales Schaltauge gibt es nur als QR5, ich will aber nicht von 12x142 zurückbauen.
Kann mir jemand sagen, ob es die Shimano 12f noch für die "alte" Direct Mount Montage gibt?
Re: Shimano 12f Schaltwerk als DirectX Mount?
Tja, dann musst du bei 11fach bleiben, weil mit 12fach Direct Mount für Schaltwerke wieder gestorben ist.
Edit: Im Road- und Gravelbereich gibt es noch 12fach Schaltwerke von Shimano mit dieser speziellen Direct Mount Montageart.
Kleiner Tip für den TE, mit den 11-fach Schaltwerken von Shimano (Direct mount) kann man prima 12-fach Kassetten bis zur maximalen Ritzelgröße 46 Zähne mit dem Standardkäfig schalten. Wenn man spezielle Käfige verwendet, (Garbaruk) gehen auch 51 Zähne als großes Ritzel.
Moin,
Was hast du für ein Rad?
Bei nem Kumpel, dem ich mein altes E1 verkauft hatte, gab es das gleiche Problem.
Für Abhilfe hat dann dieses Schaltauge gesorgt, und 12fach SLX funktioniert jetzt einwandfrei.
https://www.rotwild.com/schaltauge-142-12-tas-std-fuer-x1-x2-e1-650b-g1-q1/12934
Danke für den Hinweis, ich habe ein R2FS29 von 2017.
Hatte schon Kontakt mit dem Rotwild Support und dort hat man mir gesagt, dass es das Normale Schaltauge nur als QR5 gibt.
Daher die Frage von der Schaltwerkseite aus.
