Was ist daran ein Upgrade?Hallo,
ich würde von einer 3 mal 9 fach auf eine 1 mal 12 fach upgraden! Meine Nabe und Freilauf ist eine Schimano FH 495. Ist da möglich?
oder brauche ich einen neuen Freilauf?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
LG Julian
Entschuldigung ich weiß nicht was sie meinen!Was ist daran ein Upgrade?
Für den Hersteller gewiß. Vergleiche mal die Preise zwischen 2 oder 3x9 und 1x12.
Wenn Du vorne ein Blatt loswerden möchtest (dann schaltet es sich eindeutiger, und es läßt sich einfacher justieren), dann mache vorne ein Kettenblatt weg oder nehme eine Kompaktkurbel. Bloß brauchst Du dann eventuell - wenn die Kettenlinie stimmen soll - eine Kurbelachse mit einer anderen Länge, also ein neues Tretlager.
Wenn die Kettenlinie nur leicht vom idealen Maß abweicht, kannst Du auch da jetzige Tretlager drinlassen.
Abet 12 fach geht ?Es passen die Kassetten mit dem kleinsten Ritzel als 11er.
Und du brauchst ohne Umwerfer unbedigt ein 1x Kettenblatt.
Tante Gugel ist dein Freund.Entschuldigung ich weiß nicht was sie meinen!
Ja. 10 und 11 fach auch.Abet 12 fach geht ?
Nein.auf eine 1 mal 12 fach upgraden! Meine Nabe und Freilauf ist eine Schimano FH 495. Ist da möglich?
Ja. ?brauche ich einen neuen Freilauf?
Danke ?1. du brauchst die non-boost-version, denn ich bezweifle, dass dein rad nen boost-hinterbau hat.
2. du brauchst ein innenlager dazu, denn dub-kurbeln haben eine 28,99 mm welle (kein witz :rolleyes)
3. und das ist jetzt etwas verwirrend: ja, die 12x kassetten der niedrigeren sram-gruppen (sx, nx) passen auf den alten shimano-(HG-)freilauf. die höheren gruppen (gx, x01, xx1) brauchen den sram XD-freilauf. und shimano hat für ihre 12x-gruppen flächendeckend den neuen microspline-(MS-)freilauf eingeführt.
@null-2wo : ja, das weiß ich doch. Bringt den TE aber nur bedingt weiter, weil:@Fury das is nur bedingt richtig, nämlich falls er ne shimano-12x kassette verbauen will. eine sram nx eagle passt auf HG, ebenso die entsprechenden 12x kassetten von garbaruk, ztto, sunrace etc
Der TE macht mir jetzt nicht den Eindruck, technisch versiert zu sein! @Jufeus , nicht böse gemeint aber es macht den Anschein.3. und das ist jetzt etwas verwirrend: ja, die 12x kassetten der niedrigeren sram-gruppen (sx, nx) passen auf den alten shimano-(HG-)freilauf. die höheren gruppen (gx, x01, xx1) brauchen den sram XD-freilauf. und shimano hat für ihre 12x-gruppen flächendeckend den neuen microspline-(MS-)freilauf eingeführt.
Ausserdem, eine 11-50 Kassette in 11-fach im Vergleich zu einer 11-50 Kassette in 12-fach...wo war da nochmal der Benefit? Ein (1) Gang mehr?@Fury alles richtig. wie ich schon sagte,
Ok Vielen Dank ihr seid klasseDas Innenlagerwerkzeug taugt nichts, nimm ne Nuss!
Speziell bei dem Sram mit den abgerundeten Ecken wirst du damit keinen sicheren halt finden und dir die schönen neuen Lagerschalen zermacken.
