Shimano Deore XT einstellen
14. April 2006
Hallo, ich mach grad mein #Bike wieder fit und hab nur noch ein Problem mit meiner Schaltung, ich muss das Schaltwerk hinten einstellen und wollte wissen, für was die 3 Schrauben am Schaltwerk da sind(die 2 eng beieinander und die eine stück weiter oben)? kann mir da wer helfen?
Gibts da irgendeine Grundeinstellung???
Die beiden "eng beieinander" H / L sind zur Einstellung der oberen
und unteren Begrenzung des Schaltwerkes, damit es die Kette nicht
darüber hinaus hebt. Die dritte Schraube drückt das Schaltröllchen
(das obere) dichter an die Kassette ran.
Ich mache das in 2 Minuten immer so:
- Zug mit leichter Spannung klemmen
- Begrenzungsschraube für den "zugentspanntesten" Gang so drehen,
dass die Schaltrolle genau unter dem äußersten ritzel steht
(unterschiedlich oben oder unten bei inverse/normal-Schaltwerken)
- in den Gang mit der größten Zugspannung schalten und die andere
begrenzungsschraube anpassen.
- schauen, ob die Kette (vorne auf dem mittleren Blatt) in der Mitte
der Kassette in beide Richtungen gut schaltet und ggf. die Zugspannung
leicht erhöen/absenken.
- die "dritte Schraube" muss man selten benutzen, wenn man eine normale Kassette fährt.
Thb
