Shimano Mt200 Druckpunkt
5. Februar 2021
79
Magdeburg
Guten Tag in die Runde,
Ich fahre seid gut 2 Wochen ein Ghost Nirvana Tour Base, wo eine Shimano MT200 verbaut ist. Meine Vorderrad Bremse hat einen deutlichen besseren Druckpunkt. Das Bike verzögert schon nach einem cm Hebelweg. Hinten sind es locker 3cm. Kann sich dass jemand erklären?
Danke schon mal.
Druckpunkt hart oder weich? Bei "weich" entlüften.
Bei "hart" mal den Hebel über Nacht fest an den Lenker binden, und schauen ob es danach dauerhaft weg bleibt. Wenn nicht, dann Stellung des Sattels prüfen (Ausrichtung) und ggfs. Kolben mobilisieren.
Vorne hart, hinten weich. Wie weit sollte man den Bremshebel denn ran ziehen bis verzögert wird? Umso kürzer, umso besser oder?
Hinten ist meist minimal weicher, wegen der längeren Leitung. Aber "weich" sollte es nicht sein, dann musst du erstmal entlüften und den Sattel ausrichten.
Der Hebelweg sollte vorn und hinten gleich lang sein. Wie lang, hängt von der Bremse ab. Mit Swinglink ist er sicherlich etwas kürzer - aber auch ohne kann er recht kurz sein bauartbedingt.
Könnte es vielleicht auch dran liegen dass die Vorderrad Bremse schon besser eingeschliffen ist?
Versuch mal an der Griffweitenschraube zu drehen ( kl. Inbusschlüssel )
