Shimano XT kurz oder lang ???
der unterschied is eben die länge des käfigs, was auswirkungen auf die "kapazität" hat....die kapazit is die maximale differenz zwischen zwei ritzel-kettenblatt kombinationen....
beispiel xt2001
a) kleinstes ritzel 11, kleinstes kettenblatt 22 summe = 33
b) grösstes ritzel 34 grösstes kettenblatt 44 summe = 78
daraus ergibt sich die differenz von 45 zähnen...das is die kapazität die das schaltwerk haben muss damit letztlich alel gänge fahrbar sind.....
rennräder haben im allg. n kürzeren kafig weil die differenz zwischen kombination a und b kleiner is
schau welcher käfig welche kapazität hat, und sieh welche du mindestens brauchst
Wenn du dir sicher bist, daß du die extremen Gänge nicht fahren wirst, dann würde ich den kurzen Käfig nehmen. Dadurch erhälst du mehr Spannung auf der Kette und sie hüpft weniger und springt dadurch seltener ab. Dann darfst du aber auf keinen Fall die extremen Gänge (groß/groß, klein/klein) fahren!! Sobald dir ein Kettenblatt vorne fehlt wegen Rockring oder Kettenführung oder weil du so krasse Beine hast, daß du kein kleines Kettenblatt brauchst, dann nimm den kurzen Käfig.
:bier:
