Sicherung richtig dimensioniert?
yama
mizu no kokoro
9. September 2002
Hi, hab mir nun einen Bleigelakku gekauft und hätte da nochmal gerne ein Problem :)
ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht, aber ein paar Fragen sind noch übriggeblieben...
1. Die 5 Watt Mirage zieht 0,83 Ampere. Macht bei maximalen 15 Watt, die ich an den Akku anschliessen will ca. 2,49 Ampere. Wäre da eine 5 Ampere Sicherung angebracht? (6 Volt Akku)
2. nach was für einem Sicherungstyp muss ich da Ausschau halten? ich habe was von einer "fliegenden Sicherung" gelesen, was genau ist das denn? (Google hat nicht geholfen...)
3. Die Sicherung kommt nur an (+), richtig?
4. Den Akku will ich in eine nicht-wasserdichte Rahmentasche packen. Die Stecker werde ich soweit mit Schrumpfschlauch abdichten, soll ich den Akku auch noch zusätzlich schützen (Plastiktüte, o.ä.)?
Danke schonmal
gruss
yama
Geht auch, ich würde aber für jede Lampe eine eigene Sicherung nehmen. So, ca. 1,5A je Sicherung.
Wenn eine Lampe einen Schaden hat leuchten die anderen weiter.
Eine "fliegende Sicherung" ist einfach lose im Verlauf der Leitung eingebaut. Also nicht "fest" in einen Kasten oder auf einer Platine.
http://www.technik-zone.de/p-840696.html
Die Sicherung sollte "Träge" sein eine 5x20mm Feinsicherung reicht, bekommst du bei jedem Elektro-/Elektronikhändler.
Z.B. hier: http://www.reichelt.de/
Bauelemente, mechanisch
Sicherungen
5x20mm Feinsicherungen
TRÄGE 1,6A Feinsicherung 5x20mm, träge 1,6A
Die passenden Halter:
Sicherungen
Sicherungshalter z.B. diesen:
PL FPG1-40 Sicherungshalter, 5x20mm, max. 10A-250V
Oder eben aus dem KFZ-Bereich. Wie bei den "fliegenden Sicherungen" ist aber etwas grob für den Zweck.
Ist OK! Und nahe am Akku montieren.
0,5mm^2 Kabel reicht bei den kurzen Strecken. Eventl noch 0,75mm^2 alles andere ist zuviel, soviel Spannungsabfall hast du nicht auf den Leitungen.
Stecker + Sichungshalter mit Schrumpfschlauch isolieren. OK.
Ich packe meinen Akku im Rucksack in Luftpolsterfolie. (Verpackungsmüll)
Hat den Vorteil das er nicht darin rumfliegt. Als Regenschutz eine Plastiktüte.
Edit: Und beim Sturz ist er auch besser geschützt.
