Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die SL einzustellen ist relativ simpel. Dei Wartungsanleitung kannst Du Dir unter www.rockshox.com (oder www.sportimport.de ?) runter laden.
Einstellung wie folgt:
1. Federrate einstellen: Gewicht grob nach Luftdrucktabelle einstellen. Dann mit einem Kabelbinder das Einfedern im Sitzen messen. Dieser Wert sollte ca 10-15% für sportliche=harte Einstellung des Gesamtfederweges sein oder etwa 20% bis max 25% für bequeme Federhärte. Wenn nicht, entweder mehr bzw weniger Druck
2. Negativkammer braucht für die sensibelste Funktion den gleichen Druck wie in der Hauptkammer.
3. Die Druckstufe würde ich persönlich prinzipell ganz auf machen, da die Gabel dann am meisten (besser: schnellsten) "schlucken" kann.
4. Zugstufe so einstellen, daß sie im Gelände optimal dämpft.
Grobe Voreinstellung: Federgabel komplett einfedern und schlagartig loslassen. Beim Ausfedern darf die Gabel nicht vom Boden (z.B. Asphalt) abspringen. Den Rest dann im Gelände fein einstellen.
Dann kann eigentlich nichts mehr passieren.
