Sigma DTS 1106 erwacht nicht aus dem Winterschlaf
20. August 2009
56
Hallo!
Nach der Winterpause wollte ich mein Rad reaktivieren, allerdings scheint mein Tacho eine Macke zu haben. Folgende Symptome
- Einklicken in den Lenkerhalter hat blinken der 0.0 Km/h anzeige zur Folge
- Rad 1 wird beim Fahren nicht angezeigt, ebenso wird keine geschwindigkeit angezeigt, die 0.0 blinkt weiterhin.
- Batteriewarnung habe ich keine
- Position Sender/magnet und Sender/Tacho ist unverändert geblieben
- Sender blinkt und klickt fröhlich wenn der Magnet vorbeikommt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke im Voraus
edit: habe den tacho mal direkt neben den sender gehalten, so zeigt er was an. Allerdings habe ich wie gesagt die position vom empfänger relativ zum sender nicht geändert seit er das letzte mal "normal" funktioniert hat. Habe jetzt den sender/magnet so weit nach oben (bis an die felge) gezogen wie möglich, aber nach wie vor wird nichts empfangen. kann das an "zu leerer" batterie in einer der beiden einheiten liegen, dass also bspw die sendeleistung nachgelassen hat?
Ja, kann, besonders wenn der Magnet nahe am Sensor in Winterpause ging.
Wenn du spielen magst, kannst du noch herausfinden wie weit der Sender derzeit kommt oder gleich die Senderbatterie austauschen. Oben (eigentlicher Tacho) sollte die Batterieanzeige funktionieren und kein Tausch notwendig sein.
