Singlespeed Kettenblatt
1. Juni 2012
ich habe mir diesen Montag folgendes Rad geholt: http://www.biker-boarder.de/shopwar...=googleBaseDE/Scott-OTG-20-2012-Fixie-L-58-cm
Bin soweit zu frieden nur die Übersetzung geht mal gar nicht für die Stadt.
Habe vorne 40 Zähne und hinten 17 Zähne. Würde mir jetzt vorne gerne ein Kettenblatt mit 46 Zähnen holen.
Ich habe jetzt schon einige Shops durchgeschaut und festgestellt das es da doch mehr Hersteller als Gedacht gibt von Kettenblättern. Was mich jetzt zu der Frage verleitet welche Hersteller von Kettenblättern Ihr empfehlen könnt?
Sollte kein absoluter Billigschrott sein was nur ein Jahr hält, aber brauch jetzt auch kein Highend Produkt sein. Halt ein gutes mittelmass.
Würde ich dann eigentlich auch eine neue Kette benötigen oder reicht das bischen Spiel was ich mit dem Hinterreifen noch habe aus um das grössere Kettenblatt auszugleichen?
Danke im vorraus für eure Hilfe.
gebhardt classic habe ich im einsatz. top.
auch eine langlebige kombination: surly stahlblatt + surly stahlsteckritzel.
habe an einem alten rad den antrieb getauscht. alublatt war durch, das surly ritzel sah aus wie fast neu.
Du solltest vorher schauen, welchen Lochkreis die am Bike verbaute Kurbel hat. Dementsprechend das passende Kettenblatt aussuchen. Die beiden Angebote bei eBay haben beide nen 110er LK - sicher, dass das bei dir passt?
Ob die Kettenlänge noch reicht, wirst du dann schon sehen..
Ich bin nach dieser Anleitung gegangen: http://fahrrad.wikia.com/wiki/Lochkreis
Also Abstand von Loch zu Loch und das mal 1,7. Wie hier beschrieben
Man kann den Lochkreis bei 5-Arm Kurbeln nicht direkt messen da sich die Befestigungslöcher nie genau gegenüberliegen. Es gibt jedoch eine sichere Methode den Lochkreisdurchmesser zu ermitteln: Dazu misst man den Lochabstand und multipliziert ihn mit dem konstanten Wert von 1,7 und rundet ggf. auf.
Quelle: http://fahrrad.wikia.com/wiki/Lochkreis
3/32" Kette (Schaltung/Standard) für 3/32" Blatt und Ritzel, 1/8" für 1/8" Ritzel und Blatt. Breite Kette und schmales Blatt/Ritzel geht zwar auch, aber die Standards gibts ja nicht umsonst..
Gebhardt aus der Czech Republic. Prost!
