Sitzrohr säubern aber wie ?
Briggtopp
Yetinized
2. April 2008
BC
Hi Leute,
wie gesagt aber mit welchen Mittelchen am besten und wie säubern, dass zB die Sattelstütze keine Kratzer oder Riefen bekommt.
Gruß und Danke
Matt
nach schmolik nimmst einen besenstiel schlitz hineinsaegen von unten oben schraube rein dann schleifleinen unten in den schlitz geklemmt und in die bohrmaschine damit, deswegen die schraube sollte kopf sein der ins bohrfutter passt und los gehts aber vorsicht das funktioniert sehr effektiv nimm also lieber feines schleifleinen oder dreh von hand
kannst du sehen bzw. fuehlen, was die kratzer verursacht? meist ist es ein unsauberer klemmschlitz. dann reicht es ansich mit einer feinen passenden feile die kanten vom schlitz zu "entgraten".
gruss, carsten
Hi Carsten,
ich komm da leider nicht ran. Der Klemmschlitz sieht sauber aus. Das Problem liegt tiefer. Es fühlt sich leicht körnig an, es gibt wahrscheinlich tieferliegender "Grate" da die Stütze dementsprenchende Kratzer hat.
Gruss, Matt
leucht mal rein, ich hab da letztens an meinem spezi tiefer im sitzrohr harte farbreste gefunden und diese mit besenstiel und schleifpapier beseitigt. seitdem flutscht es.
Farbreste können es nicht sein, da die Spuren auf einer NoName Stütze demenstrpechende Spuren haben. Die sehen eher aus wie von Metallspäne hervorgerufen.
Danke trotzdem
