Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich habe beide Varianten, daher mein Rat: wenn, dann die Shock-/X-"Blade"-Version: vorne ist sie minimal länger, aber am hinteren Ende etwas Entenschnabel-ähnlich breiter werdend. Gleiches gilt für's hintere "Blech", wobei das Blade ein Gelenk dabei hat, mit dem man den Schutz näher an den Reifen bekommt (nur diese Variante taugt).
Obacht: Wer im Gelände von der Style-Polizei mit so was erwischt wird, kriegt 'ne Verwarnung. Im Wiederholungsfall ...(besser nicht!).
Aber: wenn ich im Winter immer durch Siff, Salz und Schmodder auffe Arbeit fahre, will ich mir die Kimme nicht jedesmal zukleistern -> dafür sind die Shock-/X-Blades gut tauglich.
ja genau, das Shock-Board wird genau zum Ende hin etwas schmaler, und genau dort muss der Wasserschwall abgefangen werden, was er dann nicht mehr wirklich wird. Daher meine klare Bevorzugung der Blade-Variante. Auch das X-Tra-Dry versaut Dir nur die Optik ohne Funktionskompensation. "Blade" hat das Doppelgelenk zur besten Anpassung, dazu die Verbreiterung am Ende.
"Weiß"? Wird dreckig und schaut gan gaaaaaaaaaaanz ätsch aus. Und ob das Weiß irgendwann mal gelblich wird wie Raucherfinger? Kostet dann Extra-Verwarnungsgeldaufschlag bei der Stylepolizei.
Meine Einstellung: "Form follows function" - kommt meistens erst in der postpubertären Zeit, manchmal auch gar nicht.
