SLX -> singlespeed ??
Man demontiere das kleine und grosse Kettenblatt und montiere einen Bashguard (oder auch nicht) und fertig ist die Singlespeed Kurbel. Ggf das mittlere Kettenblatt gegen eines mit mehr Zähnen austauschen.
Falls Du nur das grosse Kettenblatt fahren willst brauchst Du evtl kürzere Kettenblattschrauben. Oder vielleicht willst Du nur auf dem kleinen Kettenblatt fahren, dann kannst Du direkt noch die überschüssigen Teile von der Kurbel abflexen und Gewicht sparen ;)
Umwerfer demontieren und nach Bedarf eine Kettenführung montieren
Viel Spass
Du kannst auch den Schalthebel abkleben :D
Bei 'ner SLX brauchst du nur die linke Kurbel abbauen und dann den Rest nach rechts raus ziehen. Bei der Montage dann vorsichtig mit der Spannschraube (heißt die so?), wenn die zu fest ist, machst du die Lager kaputt.
