Spec. Epic Dämpfer oder Fox Brain
2. August 2006
Stuttgart
Sers zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach DEM Rahmen für nächstes Jahr und seither scharf auf das Specialized Epic. Sogleich habe ich mich in den Epic Marathon Rahmensatz 2007 verguckt mit dem speziellen Dämpfer von Specialized. Komponenten von meinem alten Rad sind vorhanden, welche ich auch gerne weiter nutzen möchten.
Für ca. 1700,-- exlusive Steuersatz könnte ich den schießen.
Gleichzeitig könnte ich jedoch für 2000,-- nen komplettes Epic Comp in Silber mit Fox Brain Dämpfer (Fox RL Gabel, Avid Juicy 5, DTSwiss XM430 Radsatz, siehe Speci HP) haben.
Zudem muss ich für das Marathon Rahmenset für meine Juicy 7 ne kleine Scheibe hinten und ne neue Sattelstützen kaufen + 70 Ocken Steuersatz.
Nun die Fragen: Lohnt sich der Dämpferunterschied so dermaßen?
Hat jemand Erfahrungen mit beiden Modellen?
Gibt es sonst noch einen Unterschied?
greets rlin
was mir als Vielfahrer als Nachteil vom Specialized-Dämpfer aufgefallen ist: man kann die Luftkammer nicht mehr so einfach abnehmen, um den Dämpfer zu säubern und zu fetten. Beim Fox geht's so, wie es halt bei den Federbeinen eben so funktioniert: Luft raus, Kammer aufgeschraubt und runtergezogen, Stichwort air sleeve maintenance. Beim Specialized-Dämpfer ist da leider der Brain-Zylinder im Weg... Sprich du musst das Federbein für den Luftkammerservice einschicken...
MfG
Stefan
Hey Pillepalle!
Ich bin genau das Epic Comp gefahren, bevor ich mir mein S-Works mit dem Specialized-Dämpfer gekauft habe. Die Dämpfer fühlen sich schon unterschiedlich an, der Fox-Dämpfer hat einen härteren Übergang zwischen "federt" und "federt nicht". Ich fand das aber nicht unangenehm!
Bei dem Specialized-Dämpfer ist der Übergang fliessend und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das passende Setup gefunden habe. Will sagen: es gibt nicht nur an/aus sondern auch was dazwischen. Ich würde sagen, dass Du gefahrlos zu dem Comp greifen kannst... der Bock ist für den Tarif unschlagbar!
Attacke,
Dan
