Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die Narbe die verbaut wurde ist mir nicht bekannt.Das eine lager hat die Bezeichnung 6902 2RS,dieses ist einfach zu beschaffen.Das zweite lager hat die Abmessunungen Innendurchmesser 13mm,Außendurchmesser 26mm,breite 11mm.
Eine Narbe hast vielleicht am Arm aber sicher nicht im Laufrad!
Da du ja nicht weist was für eine Nabe du im Laufrad hast weist du dann vielleicht was das für ein Laufrad ist. Ist das ein Systemlaufrad? Wenn nicht wie wäre es mit Bildern wo was zu erkennen ist. Aber nicht solche die mit einem tollen Handy aufgenommen wurden und dann total unscharf in Größe einer Briefmarke hier eingestellt werden. Da kann dir dann auch keiner Helfen. Denn Naben die dort verbaut werden können gibt es wie Sand am Meer.
gib die daten der nabe also die masse einfach bei einem lagerfritzen ein und dann wirst du auf denn selben code kommen zb 2324rs kommen rs heist einfach nur 2 fach gedichtet und dann kaufst du dieses
