Specialized + Juicy 7,postmount od. is2000?
27. August 2006
4
Kreis Mayen/Koblenz
Tachschen,
im August möchte ich von Oberstdorf nach Riva biken und will für die Alpen meine Avid Juicy 7 am Hinterrad aufrüsten.
Ich fahre ein `06er Stumpjumper FSR 120 Expert, an dem sich hinten eine 160er Scheibe dreht.
Vielleicht kann mir jemand bei folgenden Fragen helfen:
a: Würdet ihr hinten "nur" auf eine 185 mm aufrüsten? (188, 89Kg)
b: Würdet ihr die 185er Vorderradbremse nach hinten bauen und für vorne eine 203er nachkaufen?
...kann ich das so einfach...von vorne nach hinten bauen?
C: welchen Standard hat die Bremsanlage postmount oder is2000?
Zu dem Thema habe ich im Forum nix gescheites gefunden. Was würdet ihr an meiner Stelle umrüsten?
Vielen Dank schonmal.
Arango
moin arango,
die scheiben kannst du vorne wie hinten verwenden.du brauchst nur die adapter.mach hinten ne 185mm und vorne 203mm ran,da machst du nichts falsch.je nach gabel brauchst du nen postmount adapter vorne,hinten is 2000.die bremse brauchst du garnicht neu kaufen. nur eine scheibe (203mm) und die adapter
Servus Piefke, hi Kil´Jaeden,
wow, schnelle Antwort. Danke.
...hört sich so an als würde ich mit relativ kleinem Geld davon kommen.
Ok, Adapter werde ich mir dann bestellen.
Zur Gabel:
Das Stumpi hat eine Fox Talas RL (130mm)
Ist es dann so wie Kil´Jaeden es beschreibt:
vorne postmount, hinten is2000?
Arango
'n abend arango!
meines erachtens hat die fox talas eine bremsaufnahme nach IS2000.
somit brauchst du vorn wie hinten je einen adapter postmount->IS2000, in der jeweiligen grösse versteht sich.
viel erfolg...
