Specialized Stumpjumper
23. Mai 2011
Tag, bin auf der Suche nach einem zusätzlichen Bike. Bin nun seit 1. Jahr mit einem E-Bike, Conway eWME 327, unterwegs und hätte gerne noch ein Bike ohne Unterstützung.
Nun wurde ja das neue Stumpjumper vorgestellt und Joa, ich muss es haben :D
Ein Händler bei mir in der Nähe hat bereits ein Modell da ich werde demnächst eine Probefahrt mit dem Bike machen, sollte es mir passen werde ich es wahrscheinlich kaufen.
So zu meinem eigentlichen Problem, es geht um die diversen Versionen.
Ist der Aufpreis vom Comp 29 zum Expert 29 lohnenswert und gerechtfertigt? Immerhin sind es 1500€ Unabhängig davon ob die Bikes generell überteuert sind im Vergleich zu anderen Marken.
Gefahren wird es ausschließlich im Wald auf Trails mit Steilabfahrten, Stein/Wurzelteppiche und kleinere Sprünge. Meine Technik ist nicht die sauberste allerdings wird es von Fahrt zu Fahrt besser ;)
Geplant ist dieses Jahr auch meine ersten Fahrversuche in kleinern Parks mit Flowtrails zu Unternehmen.
Puh irgendwo den Faden verloren, im Grunde geht's drum. Sollte ich jetzt die höhere Investition tätigen um auf lange Sicht mehr Spaß mit dem Bike zu haben oder wird es nach eurer Meinung/Erfahrung noch die nächsten Jahre reichen die günstigere Version zu nehmen um dann als nächstes mit besserer Technik und dementsprechend anspruchsvolleren Fahrten ein besser ausgestattetes Bike zu kaufen?
Ps: Mein E-Bike werde ich selbstverständlich behalten, soll aber hier nicht weiter Thema sein.
Frag doch die Leute vor der Eisdiele welches Modell ihnen besser gefällt.
Da spricht der Neid aus dir, mmh?
Ich finde die 1500€ gut investiert. Die Naben sind unklar. Können die Schrottteile sein, musst mal nachhaken. Die R-Hebel sind schnell und ohne sich in Unkosten stürzen zu müssen getauscht. Finde das Expert richtig gut.
war ja klar das so eine Antwort kommen musdte.
Kann dich aber beruhigen, habe selbst ein e Fully und ein gehobenes Fully schon daheim stehen.
stock im arsch?
mmn reicht das comp locker. specialized verlangt unsummen für bessere komponenten; der rahmen ist m. w. identisch. also: comp holen, fett sparen, sukzessive komponenten upgraden (wenn was ausfällt/durch ist) und so die schüssel individualisieren.
evtl. schafft es ja der vernünftige fragesteller noch die ausstattungs-unterschiede zu ergänzen.
bardor, spar nicht an den komponenten. irgendwann ärgerst du dich, dass du nicht gleich „richtig“ gekauft hast, gerade wenn der rahmen gleich sein sollte, wie noocelo schrieb.
s-h-a, eine neiddiskussion anzufachen bringt doch nichts. dass (m)eine rolex die zeit auch nicht genauer anzeigt als (d)eine swatch ist doch bekannt. :D
Ich mache hier gar nix auf. Ließ richtig!
stock im arsch?
Das wäre mein anderer Gedanke gewesen.
Zu den unterschieden:
Bei der Schaltung wäre es die Sram GX vs Shimano XT/SLX Mischung
Dämpfer/ Gabel
Rockshox Deluxe RT3 und die Pike vs Fox Float DPS Performance und Fox Float Rhythm.
Bei den Bremsen sieht es ähnlich aus Sram Guide R vs Shimano SLX
Ansonsten noch Upgrades bei der Sattelstütze und den Reifen.
das Thema kam hier bestimmt schon auf, bin aber nicht fündig geworden. Evtl. hat ja jmd. von Euch die Lösung. Ich fahre ein Stumpjumper FSR Comp Carbon 29. Meine Lager in der Hinterradnabe sind defekt. Weiß jmd. welche Lager ich genau benötige? Nabe hinten: Specialized, Hi Lo Disc, 4x Sealed Cartridge Bearings, 12 mm Thru-axle, 28 Loch
Vielen Dank!!!
Der Specihändler ist dein Freund od. du kannst in Erfahrung bringen vom wem u.welches Modell die Naben sind ( Speci labelt nur ) . Ansonsten ausbauen u. die Bezeichnung ablesen bzw. abmessen .
Danke für deine Antwort!
Bin davon ausgegangen das die Lager „Standard Industrielager“ sind und diese bereits jmd ausgetauscht hat und die Bezeichnung kennt :) dann werde ich das mal auseinandernehmen und schauen welche Bezeichnung die Lager haben.
P.s hatte bei einem specihändler angerufen, der hat mir einen Drittanbieter empfohlen, wie die Bezeichnung der Lage sind, konnte er mir nicht sagen.
