Speciallized venge OSBB
26. August 2011
Hallo
ich habe da mal ne Frage zum innenlager.
Welches kann ich in diesen Rahmen verbauen mit Dura Ace Tretlager?
hallo,
Das S-Works Venge OSBB Rahmenset von Specialized vereint geringes Gewicht, maximale Steifigkeit und außergewöhnliche Aerodynamik. Der FACT IS 11r Aero Race-Carbonrahmen ist in Monocoque-Bauweise gefertigt und mit einem einteiligen OSBB Tretlager, sowie entsprechender Kettenstrebeneinheit aus Carbon ausgestattet. Der Steuerrohr-Bereich hat verschiedene Stärken und geht von einer unten an der Gabel extra breiten Form in die schlanke Mitte und dann konisch in das Tragflügel-Profil über. Dadurch wird Material und Gewicht an den notwendigen Stellen eingespart und Steifigkeit dort optimiert, wo es wirklich notwendig ist.Versteifende Zusatzlagen aus hochmodularem Carbon in strategischen Zonen des Hauptrahmens erhöhen die Torsionssteifigkeit - steifer geht es kaum. Die Carbongabel mit 3:1 Tragflügel-Profil und geraden Gabelscheiden, das konische Steuerrohr und die interne Zugführung leisten ihren Beitrag zur hohen Aerodynamik des S-Works Venge OSBB Framesets. Die Aero-Carbon-Sattelstütze kann individuell auf 20 mm oder 0 mm Sattelversatz eingestellt werden und besitzt einen großen Höhenverstellbereich. Der Fahrer kann so seine Sitzposition optimal einstellen, ohne die Sattelstütze kürzen zu müssen.
Alle Elemente ergeben zusammen die neue von Secialized definierte Rennrad-Kategorie "Totale Performance": ein Leichtgewicht bei hoher Steifigkeit und hervorragender Aerodynamik, welches jeden Tritt in effiziente Bewegung nach vorne umsetzt. Trotz seiner extrem aerodynamischen Gestaltung erfüllt das S-Works Venge OSBB Frameset alle Anforderungen der UCI.
Rohrmaterial: Monocoque Carbon
Gabel: S-Works FACT Carbon X-Section, Full-Monocoque, OS race für 1-3/8" Lager
Steuersatz: 1 1/8” oben auf 1 3/8” an der Gabelkrone mit integriertem Aero-Spacer
Innenlager: OSBB inkl. Adapter auf Shimano Hollowtech II
Sattelstützmaß: Aero
Umwerfermaß: Sockel für Anlötumwerfer
Schaltauge: austauschbar
Gewicht: ca. 1,8 kg
Größen: 49, 52, 54, 56, 58, 61
Farben: black, black/white, carbon/red
Modelljahr: 2011
hat mich 3min suchen mit hilfe von googel.de gekostet (;
auf der spezi seite direkt steht noch das es mit adabtern wohl mit bb30, htll und pf kompatibel ist.
also dieses innenlager:
http://www.bike-components.de/products/info/21003?xtor=AL-8-[1]-[Froogle]
(als BSA version)
solltest du mit den oben beschriebenen adabter fahren können.
hoffe dir hilfts weiter grüsse der kalle
