Spectral CF Rahmen, Seilzug richtig wechseln
nt_
10. September 2016
8
Ich bin stolzer Besitzer eines Canyon CF 9.0 SL 2016
Nun wurde es Zeit den Seilzug für das hintere Schaltwerk zu tauschen.
Da nach der Montage die Schaltvorgänge trotz geölter Züge nicht mehr so flüssig laufen wie vorher, habe ich den Verdacht, dass es im Unterrohr Reibungen gibt.
Meine Fragen
1. Stimmt der Aufbau (siehe Diagramm) oder hab ich was übersehen: Die Zughüllen werden ohne Hülsen in die Platten gesteckt, auf den Seilen werden Liner aufgezogen.
2. Wo können Reibstellen auftreten? Das alte Kabel hatte auf Höhe Abdeckklappen einen verdächtigen Knick?
Danke für eure Tipps und Erfahrungen
Norbert
Die Zugaußenhülle wird doch mit Endhülse in den Rahmen / Abdeckplatte gesteckt ?
Ein Zug wird eigentlich nicht geölt weil sich dann durch Dreck langfristig entsprechende Widerstände ergeben. Daher sind die Seilzüge oft beschichtet und die Zugaußenhülle haben innen ebenfalls eine Beschichtung.
Einen Liner habe ich noch nie benutzt. Wenn dieser zu lang ist oder sich zusammen knäult dann ist das auch ein Grund für Schwergängigkeit.
Was heißt: "Kabel" hatte einen Knick ? Ist mit Kabel der Seilzug oder die Außenhülle gemeint ?
Wenn es schwerer geht als vorher, hat sich bestimmt der Zug innerhalb des Rahmens um den anderen Zug bzw. um den Bremsschlauch gewickelt.
Da hilft nur noch Mal neu verlegen und den Rahmen bei der Montage so auszurichten, dass die Schwerkraft hilft, dass sich der Zug nicht wieder drumwickelt.
Hat jemand Tipps, wie ich am geschicktesten den kompletten Zuge, also Aussenhülle + Seilzug
für die Schaltung im Rahmen wechseln kann?
Also statt nur Liner auch kompette Aussenhülle im Rahmen.
Oder gibt es da auch Probleme mit Klappern der Aussenhülle im Rahmen?
