Speichen tauschen.......
HugePanic
Trail-hinab-kämpfer
15. August 2002
kann ich einfach die alten speichen stück für stück rausnehmen und die neuen reinmachen, oder ist´s geschickter das ganze laufrad neu aufzubauen(zu lassen)?????????
Also ich würde es so machen:
Speiche lösen (immer nur 1- max.2 Drehungen) und dann zu nächsten Speiche und wieder 1- max.2 Drehungen lösen.
So machst du das dann immer weiter, bis zum Schluss alle Speichen lose sind.
Auf jeden Fall verhinderst du somit starke Seitenschläge !
Gruss
Marcus
ich wollte eigentlich eine speiche rausmachen, und die neue gleich wieder rein und dann zentrieren!!! dann die nächste speiche usw.......
Gruss
Marcus
schwachsinn
die pnanung kann im laufrad bleiben wenn er nur eine tauschen will
musst nix ausbauen - musst nur gucken das dir der s.nippelk nicht in die felge reinkommt
klar wenn du nur eine tauschen willst geht das so einfacher...nur aus deinem post geht das nicht deutlich hervor !
versuch dich doch ma am einspeichen!!
ich konnte das lange zeit lang auch nich, aber das is gar net so schwer und zentrieren auch net!!
mein prob is eigentlich der zentrierständer hab nämlich keinen :D , aber bald!! :bier:
Da du ja nicht zum ersten mal Probleme mit den Speichen hast, würde ich das Laufrad mit neuen Speichen komplett neu einspeichen (lassen), dann kannst auch gleich Prolock-Nippel benutzen damit die Speichen sich nicht wieder lockern.
Gerissene Speichen einzeln ersetzten würde ich höchstens bei ein bis zwei Speichen machen, da es sonst ziemlich schwierig wird beim zentrieren eine gleichmäßige hohe Spannung hinzubekommen, da sich die neuen und alten Speichen unterschiedlich stark gelängt haben.
:bier:
