Speichen verlöten
19. Juli 2002
9
Irgendwo im Niemandsland
Hi
Also, es geht um Laufräder. Das die mit verlöteten Speichen stabiler, oder sagen wir besser sind ist ja klar. Aber nu meine Frage: kann ich mir die Speichen auch selbst zusammenlöten? Also löten kann ich ja, aber auf was muss ich achten?
mfg
speichen verlöten macht nicht wirklich viel sinn.
speichen sind, was thermische behandlungen angeht, sehr empfindich. wenn du es wirklich stabiel haben willst dann lass es wurzeln.
seite 228 im bikeworkshop wird oben links das angeboten.
des überigens der händler meines vertrauens und der macht das wirklich gut.
MfG
Alex
Kannste vergessen...
ich denke das Wurzelspeichung eher NOCH WENIGER bringt als verlöten!!!
Benutz mal die Suchfunktion und zieh dir rein, was da alles über die Wurzelspeichung steht!!!
Bitteschön:
Wurzelspeichen sind von der Stabilität und Haltbarkeit her nicht so der Hit. Da ist jedes normal engespeichtes Laufrad um 3 Nummern besser und stabiler !
Wenn Du dein normal gebautes Laufrad (2-fach bis 4-fach gekreuzt) an den Speichenkreuzungen durch Binden noch etwas stabiler machen willst dann bitte folgendes beachten :
- Laufrad gleichmäßig hart einspeichen und die Speichenspannung mit Tensiometer prüfen. ( mind 1200 N)
Es muß nicht das teure Tensiometer von DT-Swiss sein.
Das Tensiometer von "www.zentriboy.de" ist genauso präzise.
Ich besitze beide Geräte und habe entsprechende Tests gemacht.
(Bild anbei)
- Den Bindedraht bestellst Du bei DT-Swiss Deutschland, den liefern die auch an Endverbraucher.
- Die Bíndung und nicht das löten bringt die Festigkeit. Das Löten sorgt nur dafür, daß der Bindedraht nicht aufgeht.
Und zum löten nehme ich das DT Speichenlot mit normalem Flußmittel und einer Lötpistole. Dann kann man auch nichts beim löten überhitzen.
Nach dem Löten muß der Bindedraht nur leicht mit dem Lötzinn überzogen sein, die Bindungen sollten noch sichtbar sein.
Bild :
attachment.php
- Kauf dir das Buch "Die Kunst des Laufradbaus" von Gerd Schraner. Da ist alles bestens beschrieben.
Bei Rückfragen schick mir einfach ne PM.
Wolfgang
also ich denke nicht, daß ein verlötetes LR im DH haltbarer ist. im gegenteil, du nimmst dem LR die elastizität. die ist aber erwünscht, wenn es darum geht lastspitzen abzubauen und genau darin liegt der sinn von speichenlaufrädern
speichenverlöten machen die sprinter auf der radrennbahn.
dort kann ich mir auch vorstellen, daß das was bringt. wenn so ein 90kg muskelberg reintritt kann sich so ein LR schonmal verwinden und das kann im sprint durchaus stören sein.
aber dort gibts keinerlei stöße von der fahrbahn.
Hab bis jetzt an jedem LRS in 26" meine HR gebunden und gelötet. Es macht definitiv Sinn.
Aber dieses Thema hatten wir schon zu oft: Suchfunktion.
Wozu Elastizität ?? Das LR hält am besten wenn die Kräfte auf alle Speichen gleichmäßig verteilt sind und die Bewegungsfreiheit der einzelnen Speiche gen Null geht.
Für Lastspitzen sind Reifen und Dämpfer zuständig, nicht die Speichen !
Wolfgang
ich finde beides unsinnig wurzel oder verlöten bei den heutigen speichen udn felgen zerreist es dir eher die nippel als irgentetwas anderes . das wurzeln schaut geil aus macht meiner meinung na´ch aber die felgen nicht so seitenstabiel wenn der druck immer genau von unten kommt also linear durch felge und nabe geht kann das mit der stabielität stimmen. die verlöt aktion macht für mich nicht wirklich viel sinn da sich lot bzw der draht wieder von den verchromten speich abblättern wird bei belastung und sich das material ausweitet das zum stabielisieren vverwand wurde am besten währe hartlöten was aber richtig schwierich werden dürfte weil das die speiche bestimmt zerreißen würde oder zumindestens in die länge ziehen am besten währe unterwasser laserschweißen ein kurzer termischer eingriff !! ich bleib weiter bei der konwentionellen metode 3 oder 4 fach und wenn euch das nicht reicht kauft euch doch ne 48 loch nabe + felge für nen tandem gibts auch mit scheibenbremsaufnahme von etco !!
Original geschrieben von ibis
....am besten wäre hartlöten was aber richtig schwierig werden dürfte weil das die speiche bestimmt zerreißen würde oder zumindestens in die länge ziehen....
Du glaubst es nicht, so ein Laufrad fahr ich. Habe ich irrtümlicherweise von jemand hier aus dem Forum gekauft. Der hatte von verlöteten Speichen geschrieben und ich dachte es wären welche nach Gerd Schraners Anleitung.
Aber dann stellte sich heraus, das die Speichen wirklich hartverlötet waren.
Er ist ein LR mit Hügi FR Steckachsnabe, DT comp black Steichen und SUN Singlewide Felge.
War auch skeptisch und hab bei LR-Firmen nachgefragt. Die meinten aber, das könnte durchaus halten und hätte keinen Einfluss auf das Speichenmaterial, da gerade die Black-Speichen von DT ihre Farbe durch Hartanodisierung erhielten und da wesentlich höhere Temperaturen einwirken würden.
Habe das LR dann getestet, erst vorsichtig und mittlerweile hab ichs schon ne ganze Weile im Einsatz und es versieht seinen Dienst klaglos. Selbst wenn da was faul wäre, würden die Speichen wohl auch kaum auf einen Schlag ihren Dienst quittieren, so das da eigentlich nichts passieren kann.
Habe dann schon wg. des sehr günstigen Preises auf eine Reklamation verzichtet.
Wer am Samstag in Köln beim Treffen ist, kann sich gerne von der Qualität dieses LR überzeugen.
das ist ja nicht schlecht mich würde intressieren wie sie das gemacht haben von der bearbeitung her erst lasch einspeich und dann löten oder auf spannung bringen und dann löten mit spannung kommt das zustande was ich befürchte das sich die seich längen würden außer man nimmt ein silberlot das bei ca 450 grad anfängt zu schmelzen dann müster das gehen und der material verbund ist gesichert ich glaube ich muß mein laufrad mal mit zur arbeit nehmen !!:lol:
