Speichenlänge durch Speichenrechner
Chrashem
Zähne am Zahnrad Zähler
26. Juni 2005
8
ich bin gerade dabei ein hinteres Laufrad zu bauen und möchte die passenden Speichen bestellen.
Leider ergibt sich gerade das Problem das ich durch das Runden auf glatte Werte links und rechts Speichen in 262mm kaufen müsste.
Aber hier die genauen Werte:
Nabe: Shimano XT 135mm (hintere Nabe)
Speichenanzahl: 32
Kreuzungen: 3
Speichenloch durchmesser: 2.4mm
Teilkreis am Flansch: Links=Rechts= 44.5mm
Einbaubreite: 135mm
Abstand Nabenmitte zu linker Flansch: 33.5mm
Abstand Nabenmitte zu rechter Flansch: 20.5mm
ERD der Felge: 539mm
Nippellänge: 12mm
Der Speichenrechner von www.speichenrechner.de gibt mir identische Werte wie der von whizz-wheels aus.
Die wären :
Links: 262.7mm
Rechts: 261.3mm (Freilaufseite)
Da ich aber die Speichen nur in 2mm Abstufungen bekomme und man grob sagt das man bei 12mm Nippeln +-1mm Toleranz an der Speichenlänge verkraften kann würde ich wie folgt runden:
Links würde ich auf 262mm abrunden
Rechts würde ich auf 262 aufrunden.
Kann das tatsächlich wahr sein, dass ich links und rechts zwei gleichlange Speichen verwenden kann? Bei einem hinteren Laufrad?
Dank und Gruß
Das erscheint mir recht komisch. Ich hatte bisher immer unterschiedliche Speichenlängen.
Wenns wirklich so ist nehm ich es so hin :)
... hab mir gerade eine SRAM x9 Hr. eingespeicht !
Der linke und rechte Flansch sind unterschiedl. im Durchmesser ( recht viel ) !
- beide sind sie verschieden weit entfernt von der Mitte der Nabe
- der Flansch auf der Antriebsseite hat größere Speichenlöcher !
...also alles unterschiedlich!!!
Mit dem Speichenrechner bin ich auf 0,7 mm unterschied Rechte Seite und Linke Seite gekommen!
...gerundet habe ich jetzt Links und Rechts 258 mm Speichen
... es gibt auch Listen mit gänigen Naben - Felgenkombinationen in denen die erforderliche Speichenlänge angegeben wird !
...kannst ja da mal vergl. !!! weis nicht mehr wo - google !
