Sram AXS Akku Miniladegerät (Handy mit USB-C als Stromquelle nutzbar)
ingoingo
troubleshooter
23. Oktober 2005
28
Saarland
ich habe etwas gebastelt. Vielleicht ist es für jemanden interessant zum nachbauen.
Mich hat es immer gestört keinen zweiten AXS Akku zu besitzen, hatte jedoch keine Lust mir einen zu kaufen. Auch habe ich schonmal das originale sperrige Ladegerät vergessen. Also musse eine mobile Ladelösung her:
Man kann diese Ladeschale die nur wenige Gramm wiegt direkt am Handy anschließen wenn dieses USB C hat und umgekehrt 5V ausgeben kann. Der Laderegler wandelt die Ladespannung für 2s um (8,4V Ladeschlussspannung).
Link Laderegler (hier muss ein Widerstand von 5kOhm auf 33kOhm geändert werden, ab Werk lädt die Platine mit ca.1A das ist zu viel für den kleinen Akku. Mit 33k lädt es mit 0,25A (ca. 1h zum Volladen) Die Sram Lader laden mit 2C ist also noch verbesserbar von der Ladezeit her. Die Platine muss etwas gekürzt werden.
Link USB C Stecker (hier muss noch ein 5,1kOhm Widerstand drau, dass es 5V anfordert siehe hier.
STL Modell zum 3D Druck kann ich bei Bedarf noch hochladen.
-->Thingiverse
Gruß Ingo
Re: Sram AXS Akku Miniladegerät (Handy mit USB-C als Stromquelle nutzbar)
Hi!
Ich bin gerade dabei das nachzubauen, tolle Idee!!
Was sind das für Kontakte die du verwendest?
LG,
Joachim
Super Idee, allerdings eine Frage. Ist die spannungsüberwachung für die Zellen im Akku integriert? Für Lithium Ionen Akkus in einem seriellen Verbund ist es eher untypisch eine konstant Spannung anzulegen. Bzw. Konstante Spannung mit Vorwiderstand.
Ich bin auch auf der Suche nach einem kompakteren Lader.
Hat schon mal jemand den original Lader von SRAM geöffnet?
Kann man da evtl. die Ladeplatine incl. der Kontaktpins in ein deutlich kleineres Gehäuse (3D-Druck) integrieren?
-->Thingiverse
Gruß Ingo
Hallo, tolle Lösung, habe gleich mal Teile für 2 solcher Ladegeräte bestellt, kannst Du mal noch kurz einen Schaltplan skizzieren, wo Du was gelötet hast, vor Allem wo der neue Widerstand reinkommt. Danke vorab VG Harro
-->Thingiverse
Gruß Ingo
Hallo :) das ist ja absolut genial! Ich bin leider nicht in der Lage so etwas nachzubauen. Würde einem von euch so ein Teil abkaufen. Wäre das machbar?
LG
Chris
Hallo zusammen, sorry für die späte Antwort hatte keine Benachrichtigung eingestellt und war ewig nicht eingeloggt.
Ich habe folgende 2s Lade Platine verwendet:
https://a.aliexpress.com/_EujInsw
Diese habe ich etwas kleiner geschnitten.
Dazu einen USB C Stecker Männlich.
Beim Kauf muss man darauf achten, dass an den CC Pins je ein 5,1kOhm Widerstand ist sonst bekommt der Stecker keine 5V.
Und wie gesagt, auf der Platine muss ein Widerstand getauscht werden, um den Lade Strom zu begrenzen.
Hier noch die Information um den Ladestrom einzustellen, ist leider nur sehr schwer auffindbar hier. Irgendwo auf einer russischen Seite habe ich es gefunden liegt daran dass das Board überall ohne die Chip Bezeichnung verkauft wird, welche FM4256 ist.
Es ist absolut wichtig, den Widerstand zu tauschen, sonst pumpt die Platine 1,2A in den kleinen Akku
Aus diesem Grund wird eine 2S Lade Platine verwendet. Diese benutzt einen ganz normalen Lade Algorithmus für Lithium Batterien. Wie ist auch der Sram Lader macht.
Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass eine Konstante Spannung mit vor Widerstand anliegt. Der Widerstand auf der Platine muss nur getauscht werden, um dem IC den richtigen Ladestrom mitzuteilen.
Ich habe den Ladestrom extra recht niedrig gewählt, weil ich dieses Teil an meinem iPhone betreibe, welches am USB C Port maximal 4,5 W ausgibt. Hier wollte ich nichts überlasten. Das Teil dient ja auch nur dazu im Notfall mal den Akku auf einer Tour nachzuladen.
