Sram AXS Powermeter Firmware Update
6. Dezember 2015
25
Asparn an der Zaya
ich habe derzeit das Problem, dass ich die Firmware von meinem AXS Powermeter von der Version 8 auf 10 updaten will. in der AXS App sieht es so aus also ob das Update gar nicht starten würde, der Powermeter blinkt aber orange... habe das auch schon so über Nacht laufen lassen, es tut sich nichts...
Hat jemand dasselbe Problem?
das war dann die Lösung des Supports: - vielleicht hilft es ja mal jemanden...
1a. Remove the battery from the power meter.
1b. While holding a magnet over the hall effect sensor, install the battery into the power meter.
1c. If you have successfully forced the power meter into Bootloader, the LED will begin to flash orange on the power meter.
With the LED flashing orange, connect the power meter to the SRAM AXS App and attempt the firmware update again.
