Sram Code R „Hebelbolzen“ wackelt
13. April 2018
Hallo, habe mal eine Frage..
Bei meiner Code R kann ich den Bolzen der den Bremshebel hält nach oben und unten schieben, so 1mm. Er wird dabei nicht lockerer oder so.. ist das normal das das minimal spiel hat?
will nur auf Nummer sicher gehen, nicht das mal der Hebel abfällt...
Lg Paul
Verschlissene Buchsen kann man doch tauschen, wenn der Hebel wackelt.
Was ist daran "unsinn"?
Weil die Buchsen nicht verschlissen sind und ab Werk dieses Spiel haben. Kenne keine bei der es nicht so ist. Mich stört sowas, deswegen kommen für mich auch nur RSC oder Ultimate in Frage.
Ich würde mich hier gerne mal einklinken, bevor ich einen neuen Thread aufmache.
Meiner vorderen Code R fehlt Biss und der Hebel lässt sich sehr weit „nach hinten“ drücken (im Gegensatz zur Hinterradbremse). Ich habe ein Video gemacht, wo es eigentlich gut zu erkennen ist.
https://www.dropbox.com/s/nnx6b48zxk0ra55/20200926_121305.mp4?dl=0
Könnt ihr mir sagen, was genau mit der Bremse los ist :confused:?
Nach hinten = Richtung Lenker?
Wenn's vernünftig entlüftet ist, würde ich die Bremse ausrichten und die Beläge zentrieren wie hier beschrieben:
